bei unserem picasso sagt L...a: System Votglührelais versorgt und Kerzen nie versorgt P1351 bedeutet es glühstift defekt???
springt seit gestern morgens zwar an aber läuft ersten moment scheiße unrund. sind die glühstifte gut zugänglich?
dann steht noch Rückmeldesignal position EGR elektrisches ventil hängt während einspeicherung P0409 was das nun bedeutet weiß ich nicht.
Ab und zu geht motorleuchte mal an mit motorsteuerung defekt, geht aber nach nem tag wieder aus und kann dann wochen so bleiben!
auto hat 144000gelaufen. ölservice wurde gemacht 5w40 für partikelfilter wie gefordert. 9HZ motor orga 20530
was ich sonst habe ist ein klappern rasseln aus richtung getriebe, im stand. hört sich an wie kupplung-federn die lose rumrasseln. hat einer erfahrung?
MfG
Andre
Bearbeitet von Andre-Anke
  • 4 Wochen später...
P0409 Ist ein Fehler in der Abgasrückführung
lg
Stefan
Das Klappern im Stand werden die ersten Anzeichen eines sich auflösenden Zweimassenschwungrades sein.
Wenn Du schon 144tkm runter hast, ist das recht viel für das Teil.
Normal gehen die zw. 70 und 100tkm kaputt.
