Welcher XM-Motor ist empfehlenswert??
Sebastian Fernandez
Immer wieder interessant finde ich beim 3L 24V die Getriebeabstufung. Bei 0 auf 100 muss man genau einmal schalten. 🙂
Keiner meiner XM hat jemals zu meiner Zeit solche Drehzahlen gesehen – außer vielleicht bei der HU, da bin ich nicht dabei.
Aber dass der 2.0i 8V lahmer ist als der 2.1td … bestätigt meine (Vor)urteile. Hab selber lange 2.0i gefahren. Und der 2.1td scheint zudem noch ein Automatik zu sein.
Und der 3.0 hat wohl trotz Schaltgetriebe ein Armaturenbrett vom Automatik.
ACCM Xm Petar
Da fehlt noch der zpj4..
vor 6 Stunden schrieb ACCM Xm Petar:
Und der ZPJ
Kirunavaara
10,7 Sekunden für den 2,1 TD sind, ohne jetzt im Autoquartett nachzuschauen, eher unwahrscheinlich. Wenn der Tacho allerdings eine ähnliche Genauigkeit an den Tag legt wie bei meinen Alt-Citronen, dann haben sie dort auch nur 0-88 km/h gestoppt :)
Bearbeitet von Kirunavaara
vor einer Stunde schrieb Kirunavaara:
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der 2.1 TD im Video gechippt.
vor 5 Minuten schrieb F_B_92:
Die einzige nützliche Verwendung für Chips im 2.1 TD sind Kartoffelchipps für den Fahrer.
  • Haha 4
Vielleicht kann man bei der EPIC zusätzlich zum hochdrehen des Ladedrucks noch was "chippen" ?
Unser Familienhund ist auch gechippt, aber kein bisschen schneller als vorher. Rausgeworfenes Geld. 😎
  • Haha 8
René Mansveld
vor 10 Stunden schrieb holger s:
Bei der AU wird bis 3.000 rpm gedreht, nicht höher.
  • Verwirrt 1
vor 23 Minuten schrieb René Mansveld:
Beim Benziner...
vor 54 Minuten schrieb AndreasRS:
Wieviel von 0 auf 100? Schon Prüfstandsmessung gemacht? Ist nicht einfach mit der Chipperei, kann nicht jeder....
Und man muss für den jeweiligen Motor die richtigen Schaltzeitpunkte herausfinden. Nicht immer macht soweit wie möglich hochdrehen Sinn...
Sebastian Fernandez
vor 5 Stunden schrieb Kirunavaara:
Ich würde sagen, alle Messungen sind mit ca. +0,5 Sek. zu korrigieren. Dann würde alles stimmen...außer für den 2.1 TD, der scheint mir tatsächlich getunt zu sein.
vor 6 Minuten schrieb Sebastian Fernandez:
Logisch, die Messungen sind von 0 auf ungefähr 93 bis 95 km/h. So schnell ist der Wagen real, wenn der Tacho 100 anzeigt.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Yep. Jedenfalls geistern in französischen Foren unter dem Namen "puce Grostoto" Eproms rum, die man anstelle der Originalen ins Steuergerät einlöten kann und mit denen 130 PS und 300 Nm oder sowas versprochen werden... Was davon in der Realität übrigbleibt sei dahingestellt.
194 PS und 7,2 sek. auf 100? Selbst mit Handschalter unrealistisch, die Tachoabweichung muss recht groß sein. Beim Saugbenziner ist Gewicht : Leistung immer ein guter Schätzwert. Mein ES9 ist mit 1.660 kg angegeben (lt. techn. Daten und mit Handschalter), dann wären min. 8,5 Sek. zu erwarten, mit Temperamentabwürgautomatik eher um 10 Sek.
Zum Thema Tachogenauigkeit: neulich habe ich mir erlaubt, 110 bei erlaubten 100 zu fahren. Dachte mir, der Tacho geht aus Erfahrung div. Autos immer um 5 km/h nach + 5 km/h Toleranzabzug. Haste gedacht, "Blitz"! Navi an und nachgeguckt: bei 100 real 98, bei 130 real 130, bei 140 real 143 ... Und wie schon so oft im XM fegt mir das Wort "warum?" durch den Kopf. 😬
Bearbeitet von meixu35
René Mansveld
vor 6 Minuten schrieb meixu35:
110 bei erlaubten 100 zu fahren. ... immer um 5 km/h nach + 5 km/h Toleranzabzug
Ein Tacho soll zu viel anzeigen, aber max. 10%. Optimal sind ca. 6% Abweichung.
Innerorts gilt ein Abzug von 3 km/h, außerorts sind es 7% der gemessenen Geschwindigkeit (also bei 100 km/h tatsächliche Geschwindigkeit 7 km/h Abzug).
vor 9 Minuten schrieb meixu35:
Hast du vielleicht zu hohe Reifen drauf (65 statt 60)?
vor 33 Minuten schrieb René Mansveld:
Bei meinem ES9J4 sind 65 Reifen eingetragen.Der Tacho hat kaum Voreilung im Vergleich zum GPS Navi. Habe ich auch aus einem Radarerlebnis gelernt.
vor 54 Minuten schrieb René Mansveld:
Dann war ich offiziell 0,44 km/h zu schnell. Wow! Links neben mir befand sich noch ein Auto leicht versetzt, vielleicht ...
vor einer Stunde schrieb meixu35:
Da stimmt was nicht. Der Tacho darf nicht zu wenig anzeigen, und die Abweichung nach oben wird mit zunehmender Geschwindigkeit größer. Ich würde mal forschen, wo der Fehler liegt.
Tut er nicht.
Bei Richtgeschwindigkeit ungefähr 3-4 km/h abziehen vom Tacho für reale Geschwindigkeit, so kenne ich das auch von allen meiner Y4. Gute Reifen vorausgesetzt.
Einen hab ich allerdings letztens gesehen, da stimmte der Tacho nicht. War aber mal draußen, ich hab nicht nachgeguckt, vielleicht hat da mal wer was verpfuscht.
Bearbeitet von schwinge
René Mansveld
vor 19 Stunden schrieb RRJKMZ:
vor 19 Stunden schrieb meixu35:
Ein GPS-Navi zeigt auch nicht genau an, das tun nur sauteuere geeichte Messgeräte. Das Navi zeigt nur genauer an als der Tacho.
Ich habe auch ein HUD mit GPS, da kann ich die Abweichung sogar selbst per Korrekturwert einstellen.
Übrigens: auch diese Schilder "Sie fahren ... km/h" sind ungenau ;)
vor 18 Stunden schrieb TorstenX1:
Das muss nicht stimmen, das liegt an der Skalierung. Da gebe ich eher @schwinge recht dass die Abweichung in etwa konstant ist (aber nicht bei jedes Fahrzeug 3-4 km/h).
