Welcher XM-Motor ist empfehlenswert??
Kirunavaara
Die GPS-gestützten Apps in heutigen Smartphones sind genau genug, um damit mal seinen Tacho abzugleichen. Der angezeigte Wert schwankt bei konstanter Fahrt meistens um 2-4 km/h nach oben und unten, daraus nimmt man dann den Wert, der am häufigsten/längsten angezeigt wird.
Mit dieser Methode ergibt sich bei den Autos in unserer Familie fogendes Bild:
- Ältere Modelle (Xantia, XM, CX, AX) zeigen x Prozent zu viel an, wobei x stark variiert. Das ergibt z.B. mit demselben Auto bei 50 km/h nach GPS angezeigte 55, und bei GPS 130 angezeigte 143.
- Jüngere Modelle (C5, C3, C8) zeigen ziemlich konsequent über alle Geschwindigkeitsbereiche 2-4 km/h zu viel an, also z.B. bei 50 nach GPS angezeigte 53, und bei 130 angezeigte 133. Das gilt für Reifen in vorgesehener und ggf. im System hinterlegter Größe, mit korrektem Luftdruck und mit gutem Profil. Wird der Abrollumfang aus irgendeinem Grund kleiner, kommt natürlich wieder ein prozentualer Faktor hinzu.
vor 22 Stunden schrieb schwinge:
Bei Richtgeschwindigkeit ungefähr 3-4 km/h abziehen vom Tacho für reale Geschwindigkeit
Ist der Tacho mechanisch oder elektrisch? Beim Xantia kam etwa Ende 1994 oder Anfang 1995 der elektrische. Ich glaube, er übertreibt stärker, aber das kann natürlich mit dem Getriebe variieren.
Hier mal die Werte aus einem Test des Xantia V6 durch die schweizerische Automobil Revue.
Das entspricht ungefähr den Abweichungen aller Autos, die ich bisher besessen habe (keines davon nach 1997 gebaut).
Zählereichung:
40 km/ Zähler = 38 km/ eff.
60 km/ Zähler = 58 km/ eff.
80 km/ Zähler = 77 km/ eff.
100 km/ Zähler = 96 km/ eff.
120 km/ Zähler = 115 km/ eff.
140 km/ Zähler = 134 km/ eff.
160 km/ Zähler = 152 km/ eff.
180 km/ Zähler = 170 km/ eff.
200 km/ Zähler = 188 km/ eff.
220 km/ Zähler = 207 km/ eff.
240 km/ Zähler = 226 km/ eff.
Bearbeitet von TorstenX1
  • Like 3
Sebastian Fernandez
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Zählereichung:
Dies entspricht auch meiner Erfahrung. Man merke, es ist nicht wirklich lineal.
ACCM Andreas Schmidt
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Hier mal die Werte
Und als Plot:
vor 50 Minuten schrieb Sebastian Fernandez:
Man merke, es ist nicht wirklich linear.
Naja, eine Gerade ohne Achsenabschnitt war tatsächlich der beste Fit an die Daten - weder die Freiheit, nicht durch den Nullpunkt zu gehen, noch eine Krümmung ergab eine bessere Übereinstimmung. Der Tacho zeigt 94.61% der wahren Geschwindigkeit an, und die Unsicherheit auf diese Messung ist gerade mal 0.25% des Wertes, eben 0.9461 ± 0.0023.
vor 6 Stunden schrieb Kirunavaara:
Genau das scheint hier zuzutreffen.
  • Danke 2
Erwähnenswert ist bei dem Thema der Porsche 924, den mein Vater 1982 als Neuwagen kaufte. Bei Vollgas stand eine stolze 240 auf dem Tacho. Tatsächlich waren es ziemlich genau 200. Damals noch handgestoppt, Navis gab es erst ein paar Jahre später 🙂 (ich hab das eben mal gegoogelt: Diese grobe Abweichung ist kein Einzelfall, darüber wird heute noch berichtet).
silvester31
Bei VW / Audi (nichts anderes ist der 924 😈), aus der Zeit fast üblich. 75 PS Passat liefen mit etwas Anlauf auch 200.
Ich bin wohl noch nie einen Audi oder VW aus der Zeit gefahren, schon gar nicht in Transaxle-Auslegung, aber den 924 empfand ich bezüglich der Straßenlage als herausragend. Die ersten flotten Autobahnfahrten waren fast so eindrucksvoll wie später mit dem Activa.
silvester31
vor 3 Minuten schrieb TorstenX1:
Das ist gewiss der Fortschritt des Porsche gegenüber den Organspendern.
Kirunavaara
Der Tacho im Visa Diesel hatte eine Skala bis glaube 170 km/h rechts unten. Am Wattenheimer Buckel (A6 Kaiserslautern-Frankenthal) kratzte die Nadel dann wieder links unten an der 0 km/h-Marke... da konnte ich irgendwie nicht glauben, daß die Kiste wirklich 200 Sachen läuft, und habe mal nachgemessen. Damals auch mithilfe der blauen Schildchen und einer Stoppuhr. Über 5 km die Nadel konstant auf 150 gehalten (A65, nachts) und nachgerechnet - da waren es tatsächliche 135,x. Trotzdem, bergab mit Rückenwind irgendwas zwischen 170 und 180 war immernoch verdammt schnell für das bißchen Auto 🙂
Bearbeitet von Kirunavaara
Die Abweichung bei meinem Xantia X1 1.8i 16V von 1997 war bis ca. 100 km/h genau 0 km/h, darüber waren es 1 km/h Abweichung. Fazit hier: ordentlich fahren, schon kleine Abweichungen der Geschwindigkeit nach oben lassen keinen Spielraum bei Geschwindigkeitsmessungen durch die Rennleitung. ;)
Beim X2 HDi Activa ist das Bild vollkommen anders. Über den ganzen Geschwindigkeitsbereich habe ich eine Tachvoreilung von ca. 10%:
- 30 km/h GPS --> 33 km/h Tacho
- 50 km/h GPS --> 55 km/h Tacho
- 90 km/h GPS --> 100 km/h Tacho
Oberhalb von 150 km/h mutierte der X2 Tacho zum Schätzeisen. 225 km/h Tacho entsprechen 191 km/h GPS. Gemessen an zwei Xantia X2 HDi Limousinen, einmal mein HDi Activa und einmal Raddys X2...
Fred :)
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
Als ich das erste Mal einen 924S gefahren bin, dachte ich: "Was für eine Rakete!" Das Ding war nicht langsam, aber der Tacho log, dass sich die Balken biegen :D
Kein
e Ahnung, ob es bei VW heute immer noch "Stand der Technik" ist, aber alle vier Passat 3C (2005-2015), die ich gefahren bin, hatten eine gewaltige Tachoabweichung. Kann's nicht mehr genau beziffern, aber bei 100 km/h zeigten die Tachos über 110 km/h an.
Ich glaube, in Deutschland sind bis 7% Abweichung vom Skalenendwert im gesamten Bereich ab 50 km/h zulässig.
Lang, lang ist's her, da war ich mal zu einer Rekrutierungs- und Informationsveranstaltung der DVB in Potsdam eingeladen, Treffen in Triptis und dann im Konvoi nach Potsdam der Coburger und angrenzenden Saalfelder Gruppen. Ein Mercedes SLirgendwas, etliche Audi A6 und eine Frau war dabei mit einem Mitsubishi. Die Anfahrt "durfte" ich nach Triptis auf dem unbequemem Rücksitz vom A6 zubringen. Die, etwas ältere, Frau war allein im Mitsubishi und das schien mir das bequemste der vorhandenen Fortbewegungsmittel zu sein, also hab ich gefragt ob ich bei ihr mitfahren darf. Kein Problem und sie fände es sogar Super wenn ich für diese doch recht weite Strecke ans Steuer ginge - Perfekt! Jetzt noch mit den anderen abgeklärt das der Mitsubishi wohl das schwächste Fahrzeug wäre und ich idealerweise, vor allem weil ich bereits wusste wo wir hin müssen (Navi war damals noch nicht, Smartphone schon gar nicht), also führte ich den Konvoi an. Als die Bahn frei war hab ich den laufen lassen, laut Tacho 185 ....und die Frau war richtig glücklich wie Flott ihr Auto noch sein kann :) Nunja, in Potsdam durfte ich mich dann von meinem Fahrer bis Triptis im A6 anscheißen lassen was mir denn einfalle, er hätte an die 240 fahren müssen um dranzubleiben und er habe noch Winterreifen drauf :D Heimwärts hab ich mich dann auf 140 beschränkt und dem Verein bin ich natürlich eh nicht beigetreten ....aber das Essen war gut :)
Zurück zum Thema, ich halte nach wie vor den 2.0i im XM für die empfehlenswerteste Motorisierung wenn man das Gesamtkonzept betrachtet, Agil genug, Wartungs- und Reparaturarm bezogen auf die gefahrenen Kilometer und vor allem am Schrauberfreundlichsten, das spart Zeit wenn man es selbst macht und Geld wenn man dazu in die Werkstatt muss. Sparsam und wenn man regelmässig den Ölstand im Auge hat auch absolut zuverlässig.
Bearbeitet von Manson
  • Haha 2
vor 4 Minuten schrieb Manson:
Der nicht alltägliche Motorsound passt auch sehr gut zum XM.
  • Haha 2
Beutebayer im XM
vor 33 Minuten schrieb Manson:
Dann sollte das stimmen-ihr kennt die ja alle🤠
Diesel sind vermutlich langsam auch hier "out"(?), aber der 2.1 TD als Y3 war 12 Jahre mein "Supermotor"-spritsparend, sprichwörtlich bullenstark im Anzug-den baut mein aktueller V6 erst ab 2900 U auf und trinkt auch etwas mehr-scheinbar sind aber auch Werte knapp unter 9l möglich-ist aber nicht das allen Entscheidende, Auto kostet eh viel Geld-nimm ein Wartungsfreundliches wie vom Meister eben empfohlen 😀 LG BiXm
Ja, wenn man auf Diesel steht, ich bekomm von dem Genagel mittlerweile Kopfschmerzen, die Fahrt im Jumper nach Bozen und zurück vorletzten Winter war die Hölle.
Meinen Motor hör ich während der Fahrt fast gar nicht und neulich fuhr mein Schwiegersohn damit nach Hause nachdem ich mit dem 806 ohne Kupplung dank gebrochener Plastikhalterung am Pedal (knapp ein Jahr hat der Hella-Mist gehalten, das aber nur am Rande) vor ihm hier ankam hab ich zuerst mein Auto um die Ecke kommen sehen lang bevor ich ihn gehört hab, so muss das sein!
Wenn du bei den XM Dieseln bei Fahrt das Dieselnageln so laut hörst, dass du Kopfweh bekommst, dann stimmt etwas gewaltig mit dem Motor nicht! Beim 2,5er hörst du sowieso kein Genagel und beim 2,1er während der Fahrt auch nicht.
  • Like 3
Beutebayer im XM
Na ja, wenn er kalt ist nagelte der 2.1 TD ordentlich, ich hingegen wenn ich heiß laufe 😀😀😀
Ja, schon, aber trotz dem Detlef eher pomali fährt, wäre nach 10 Kilometer die Betriebstemperatur erreicht. Und ob das für Kopfweh wegen Dieselnagelns reicht? Wenn man dann auch noch gute Musik hört, ist sowieso egal wie das Motorgeräusch ist. 😁
vor 48 Minuten schrieb badscooter:
Reicht nicht - zumindest im XM.
Dass der Motor seines 2.0i nicht hörbar sei, ist das andere Extrem der Behauptungen.
Ich kann sowas nicht ernst nehmen.
René Mansveld
vor einer Stunde schrieb badscooter:
Jeder empfindet anders, was man allein schon an Allergien sehen kann. Hat nicht jeder, sind aber extrem belastend. Ich bekomme zwar kein Kopfweh, mag aber Dieselmotoren auch nicht auf Dauer hören.
Wenn man nicht schneller als 80 fährt hört man im Grunde genommen keinen der im XM verbauten Motoren im Innenraum...
  • Verwirrt 1
René Mansveld
Ich höre JEDEN Motor im Innenraum, egal bei welcher Geschwindigkeit. Ist aber auch in Ordnung, denn sonst könnt ich nicht nach Gehör fahren (Gang + Drehzahl ergibt Geschwindigkeit).
Beutebayer im XM
vor 58 Minuten schrieb bx-basis:
vor 54 Minuten schrieb René Mansveld:
Oh, haben wir hier den ersten XM-Umbau auf E-Motor? 120 und keiner hats gehört-mach ich gern mal mit unserer Dienstflotte in der nein-nicht-30er Zone😀
