C5 (I) Kombi, Heckklappe schwächelt
Hallo Freunde!
Zwar habe ich diesen Link http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?110894-C5-Heckklappe-bleibt-nicht-oben gefunden, aber es geht darin um einen 92er C5; meiner ist von '02.
Und nun das Problem:
Die Heckklappe bleibt generell nicht ganz oben und je kälter es wird umso weiter kommt sie runter.
Wenn ich den Rollstuhl meiner Frau ein- und auslade (aber auch sonst) muß ich sie mit der Schulter, bzw. dem Nacken halten, da ich dafür beide Hände brauche.
Was ist das?
Was kann ich tun?
Danke schonmal und Grüße,
Euer Max
beide heckdämpfer wechseln(oder wechseln lassen)
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
Hallo Freunde!
Was ist das?
Was kann ich tun?
Euer Max
kleine Anmerkung.
1992 gab es von Citroen noch lange keine C5 Break...an den hat damals vermutlich noch nicht mal jemand gedacht...die waren noch am Basteln des Xantias....
Da gabs ja nur den XM Break, BX Break, ZX Break
Matthias
ACCM Stefan mit BX
wenn man sich den verlinkten beitrag GANZ durchließt, wird man erfahren dass es sich um einen tippfehler und daher um einen 2002er handelt!
zur eigentliche frage: wie bereits geschrieben wurde, ist das problem durch ersetzen der dämpfer zu beheben!
Bearbeitet von ACCM Stefan mit BX
Hallo Max,
da musst du die Heckklappendämpfer machen. Bei Citdoks gibt es dazu eine gut bebilderte Anleitung. Brauchst zwei neue Dämpfer, eine gekröpfte Seegeringzange, eine Besenstange sowie etwas Geduld und Geschick.
Den Dachhimmel und Seitenverkleidungsteile musst du auch etwas abnehmen.
Aber die neu funktionierende Klappe ist eine Wohltat, schliesst auch wieder viel satter.
Viel Erfolg!
und der grösste Vorteil.....du wirst im Winter nicht von der klappe erschlagen und liegst dann so im Schnee rum:):)
Du kannst dir auch Provisorisch mit der Dachlatte behelfen.
So ungefähr 51-52cm lang absägen und die Ecken ein wenig abrunden.
Dann machste die Heckklappe ganz auf und klemmst die Dachlatte zwischen Dachrahmen und Heckscheibe
(da wo die Verkleidung vom Scheibenwischer ist).
Dann kommt die Klappe nicht mehr runter.
ABER VORSICHT !!!
Vergess bloß nicht vor dem Schließen die Latte wieder zu entfernen, sonst machts KNACK!
Funktioniert bis die Temperaturen wieder angenehmer zum Wechseln sind.
