Xantia X2 Break Heckscheibe geklebt?
ist die Heckscheibe beim X2 Break geklebt, oder kann man die einfacher wechseln?
(Ein Grobmotoriker hat mir vor Monaten den Stecker der Heckscheibenheizung abgerissen.
Eigentlich sollte er einen Kabelbruch reparieren..)
Dank & Gruß,
DerDodel
jou.
die is geklebt.
schööööönen gruß
Danke für die Aukunft.
Dann werde ich versuchen das zu flicken.
Wie geht man da vor, mit "Leitkleber" oder so?
Dank und Gruß,
DerDodel
Es gibt 'Leitsilber, ob das klebt bezweifle ich. Erstmal mit Sekundenklber auf die Scheibe heften und dann Schicht für Schi cht mit Leitsilber bedecken und in die Kante laufen lassen. Wenn Du einen Übergangswiderstand produzierst, dann wird die Scheibe an dieser Stelle heiß und wird gewürfelt
ups.. "würfeln" will ich sie nicht :(
Ich würde es mit sowas versuchen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/588328/Leitkleber-Wire-Glue-40152-Inhalt-9-ml/SHOP_AREA_17588&promotionareaSearchDetail=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/800290/Chemtronics-CW2400-Leitendes-Epoxyd-CIRCUIT-WORKS-
Hat da jemand Erfahrung?
DerDodel
Löten!
Wenn man nicht gerade erst Eis gekratzt hat geht das. Wenn die Scheibe zu kalt ist wird sie eben auch gewürfelt. Bei einem Xantia ist eine weitere Möglichkeit die ganze Kiste zu würfeln -duck und weg;)-
