.......der Alublechstreifen sagt : 726469 1
Getriebegehäuse : AZ 331 96 A
Vielleicht vom Ami 6 ?
.......und wer kann es gebrauchen ?
Gruß Torstën
Entenmann Berlin Clemens
Getriebegehäusestempel ist die ET-Nummer des Gehäuses - sagt nix über die Zahnräder drinnen aus . . .
interessant, um das Getriebe zu identifizieren wäre einmal, ob es sich um ein Getriebe alter Bauart (Schalthebel am Deckel hinten) oder ein Getriebe neuerer Bauart ( Schalthebel Deckel mittig ) handelt. Habe grade auf der Festplatte in den ET-Listen die Nummer AZ 331 96 A nicht finden können - gucke mal morgen in der Werkstatt, da ich noch nicht alles eingescannt habe . . . mach mal Bilder von der gearbox und auch speziell von der Welle, welche ausm Getriebe rausguckt, dann kann man evtl. ne Einordnung finden . . .
Gru0 vom Clemens
............der Schalthebel ist hinten, die Ausrückgabel kommt von oben, alte Kardanantriebswellen.
Fotos kann ich machen, die aber hier reinzubekommen ? .........ich geb`mein Bestes.
Gruß Torstën
Gute Anleitung, nur wenn man im Forum auf Bild einfügen geklickt hat, müssen die Spitzen Klammern mit dem Text darin weg.
Mit Klammern:
Ohne Klammern:
Oliver
Bearbeitet von DerProfi
So,hier ist das gute Stück (Scheunenfund) : cbfb51355409848_800.jpg
mit der Anleitung hat es geklappt !
Vielen Dank
To
Bearbeitet von accm-duckrot
Das ist bei der Bremstrommel Größe von 2CV, AMI 6 und AK haben größere Trommeln mit Kühlrippen.
@accm-duckrot: Schön, freut mich...
@DerProfi: Wenn man die Syntax kopiert und im Textfeld wieder einfügt, braucht man sich um die spitzen Klammern nicht zu kümmern. Eben noch probiert unter "Postet eure Cits auf interessanten Wegen" da war nämlich mein Foto verschwunden.
LG
Karl-Heinz
habe in meiner umfangreichen ET-Liste in der Werkstatt die AZ 331 96 A nirgends finden können . . . Mist
ist aber alt und rostig . . . um es einwandfrei zu identifizieren muß der obere Deckel runter - Zahnräder Zähne zählen . . .
Die Daten stehen im Rep 845-1 oder auch bei cats
Gruß vom Clemens
2CV mit 12 oder 16 PS. Jetzt noch ein Bild von der Verzahnung der Eingangswelle, dann kann man es noch genauer eingrenzen.
Hätte Interesse am Getriebe, wenn noch zu haben. Habe ähnliches mal gekauft, lag dort Jahre im Garten mit offenem Deckel und leider so gut wie alles verrostet.
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
alles dreht sich alles bewegt sich !
Scheint innen noch gut zu sein,liegt seit ca.25 Jahren in meiner Scheune .
Es ist noch zu haben. Wo steckst Du denn?
Schreib`mir mal `ne PN.
Gruß Torstën
Hier nochmal die Welle etwas größer:
Gruß Torstën
Da die Getriebewelle 10 Zähne und einen kurzen Stummel hat, wurde es im 2CV ohne Fliehkraftkupplung von 1955 - 1966 verbaut.
Bis 1955 waren es 8 Zähne, ab 1966 18 Zähne.
Manni
Salut,
zumindest ist es schon mal nicht für die Montage einer Fliehkraftkupplung geeignet, da kein Gewinde auf der Welle. Wegen der schräg stehenden Öleinfüllverschlussschraube gehe ich davon aus, daß es sich trotzem um ein Getriebe für 12 PS handelt. Auch die 4-Bolzen Befestigung der Bremstrommel weist auf eine frühe Version hin. Meine Schlußfolgerung daher ist, daß es für eine 12 PS AZU bestimmt ist.
Was meintst Du Jozzo?
Liebe Grüße
Roland
Ab Februar 61 hatten die AZ nicht unbedingt mehr Fleihkraftkupplung, von daher muss das Getriebe nicht zu einem AZU gehören. Die 10 Zähne sind eine schöne Eingrenzung der Baujahre. Und der quer gerippte Deckel spricht gegen 12PS. Gruß
Salut,
Liebe Grüße
Roland
Ich sehe keinen Hinweis auf einen AZU, wieso nicht Limousine?
Ansonsten stimme ich mit Dir überein, 12er (oder ganz früher 16er) ohne Fliehkraftkupplung.
Die äußersten Eckdaten hat ja schon Citroenenfalter angegeben, 66 ist allerdings nimmer möglich wegen anderer Details.
Jetzt heißt es Übersetzungen auszählen, entweder öffnen und Zähne zählen oder Verhältnis Eingangswelle zu Ausgang durch Drehen in den einzelnen Gängen ermitteln.
Bearbeitet von jozzo_
Ja, der Deckel...wäre er nicht so anders verdreckt wie der Rest vom Getriebe...ich habe ihn daher ebenso wie das Massekabel nicht zur Beurteilung herangezogen.
Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht - und siehe da: Ab 9/64 hatte der Getriebedeckel 10 Bohrungen, dieser hat nur 8.
Salut,
der nächste Anhaltspunkt wäre mit wieviel Stehbolzen die Bremsankerplatten befestigt sind, bzw. mit welches Gewinde diese haben. Da gab es einige Änderungen zwischen "61 und "66.
deudeuchement
Roland
Der Deckel ist original, ich habe ihn nur etwas "gereinigt".
Ich mache mal noch ein Foto ohne Bremstrommel.
To
So,hier das Getriebe ohne Bremstrommel. Die Bremsträgerplatte ist mit 6 M8er Muttern an den Getriebestiften angeschraubt:
Gruß Torstën
.........und schon mal einen schönen Dank an die Spezialisten !
Keine weitere Eingrenzung durch dieses Foto:
Die 10 Zähne ( genauer Keilnuten) datieren das Getriebe auf vor April 66. Da braucht man gar nicht schauen, ob 8 oder 10 Löcher im Deckel, 4 oder 6 Lochbefestigung der Antriebwellen, ob schräger oder vertikaler Öleinfüllstopfen, denn all diese zweiten Alternativen kamen später.
Der Deckel datiert das Getriebe als nicht 12PS. Gruß
Pardon, Fehler: Die 10 Löcher im Deckel gibt es schon ab 9.64. Somit ist das Getriebe vor Modell 65 und nach der 12PS-Zeit Oktober 61. Gruß
Salut,
genauer ging es schon mit Angabe der Stehbolzendurchmesser der Antriebswellenflanschlager/Bremsankerplatten. 6 x M8 gabs nicht, entweder:
-10/61 4 Bohrungen M7, entfällt also
-1/63 3 Bohrungen M9 + 1 Bohrung M7, entfällt also
-9/63 4 Bohrungen M7 + 2 Bohrungen M9
ab 9/63 6 Bohrungen M9
ein leicht auszuwechselndes Teil wie den Deckel würde ich auch nicht als felsenfestes Merkmal zur Datierung heranziehen.Auch wenn es unwarscheinlich ist, da kein Verschleißteil, daß er ausgewechselt wurde.
deudeuchement
Roland
