Moin. Von jetzt auf gleich blieb das Display auf einer Funktion stehen und nichts liess sich mehr verändern. Ich hatte weder zugriff auf Radio, Telefon, Navi oder sonstwas.Und nach abziehen des Schlüssels blieb das Display an. Da es schon recht spät war kam ich zu keiner Werkstatt mehr die noch auf hatte. Also Hauptsicherung bedienteil Radio raus.Das hat was gebracht. Aber woher kommt der fehler?
zurigo
Das klingt nach einem "Freeze", also praktisch einem abgestürzten Computer. Wenn es wieder geht, einfach weiter beobachten und/oder nach neuer Software schauen.
Es wäre hilfreich, wenn du Fahrzeug- bzw. Audiosystem-Typ angeben würdest.
T.
Nur gut das ich kein Fahrrad fahre sondern einen C5 II :-)
ACCM Stefan mit BX
habe ich bei meinem xsaraII auch hin und wieder, mal ist ein jahr ruhe, mal passierts innerhalb von wochen, mal erst nach monaten.
nach abstellen des motor läuft das radio weiter und das borcomputerdisplay bleibt an. radio reagiert dann auf keine taste am radio direkt, noch über die lenkradfernbedienung (eco modus schaltet sich dann auch nicht ein). hin und wieder kommt es auch vor, dass einfach nur die hintergrundbeleuchtung des borcomputers an bleibt. problem ist bei mir auch immer erst durch ziehen der hauptsicherung, wie oben geschrieben, auf unbestimmte zeit behoben (ziehen der radiosicherung reicht nicht, das läuft dann fröhlich weiter.
bin dem problem allerdings noch nie wirklich nachgegangen, da die abstände für mich erträglich sind. tippe aber darauf, dass sich wohl die bsi oder das radio selbst sporadisch aufhängt.
T.
Es handelt sich um einen C5 II.Ich bin mir leider nicht sicher, glaube aber zu wissen das das Radio ein RD4 ist an dem ich alle funktionen abrufen kann.Meine befürchtung ist nur das bei einem abruptem Stromstop durch ziehen der Sicherung im Steuergerät auch ein Schaden entstehen kann.
...ein Schaden entstehen kann.
Gesund ist es sicher nicht. Beim C6 konnte man durch langes Drücken der "Dark"-Taste ein Reset durchführen. Mit dem C5II/RD4 kenne ich mich leider nicht so gut aus.
T.
T.
Sollte es wieder auftreten versuch ich diese Variante mal. Danke dir.
mach doch nen Komplettreset indem du die Batterie abklemmst.
Mußt halt die Uhr wieder stellen.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Hab ich auch überlegt. Ich habs sein gelassen weil ich nicht weiß wieviele Funktionen ich in dem fall auf Null stelle.Also einstellungen die mal irgendwann beim Freundlichen vorgenommen wurden.
du hast doch in deinem ersten Post was von Navi geschrieben!? dann sollte es sich um ein RT3 oder RT4 (falls Festplatte vorhanden) handeln!? Dark-Taste lange drücken wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
