BX-Diesel Glühkerzen
Hallo an Alle,
welche Glühkerzen habt Ihr in eurer BX-Diesel?
LG
Erich (Hiss)
In meinem Sauger BX S1 hatte ich das preiswerteste drin, was es gab. Die müssen doch nur vorglühen.
Bei meinem BX kommen nächstens neue rein. Marke Febi Bilstein. Keine Ahnung, wie gut oder schlecht die sind. Waren Aktion bei irgend einem Teilehändler in DE. Zwölf Stück für wenig Geld. Und sollen auch für den XM passen. Dann habe ich immer noch vier Reserve.
die billigsten aus ebay, 16 Euro für alle 4. Sprang heute früh bei minus 18 grad einwandfrei an.
LG Hannes
Wenn wir schon beim Thema sind: Mit was drehe ich die neuen ein? Kupferpaste?
ACCM Claude-Michel
Wenn schon das Thema Glühkerzen im BX angesprochen wird:
Das Vorglührelais bestromt die Glühkerzen immer gleich lang. Nur die Glühanzeige leuchtet weniger lang wenn es warm wird. Ich hatte immer das Abschalt-Klack des Relais abgewartet bevor ich den Anlasser betätigte. Dadurch gibt es diese Vorteile:
_ Motor springt immer gut an weil genügend vorgewärmt
_ die noch bestromte Glühkerze wird nicht durch Verbrennungsexplosionnen erschüttert. Diese lebt daher länger.
Ja
Wegen Kerzen.
SuperDiesel schimpfen sich die, ich hab keine Ahnung wer die sind, kosten nen Mist (4-5 Euro das Ding), und war bisher Superzufrieden damit.
Heut hol ich eh für den XM welche *grrrrrrrr*
Ich kenn diesen Hersteller nicht, werd aber nachher Fragen, vielleicht kann mir der Teilehändler da helfen..
Reindrehen mit Kupferpaste , minimal halt, und 25 nM (Handfest halt) Bitte net in Fett tränken, aus Todesangst sie irgendwann mal nichtmehr rauszukriegen. Die Geht raus, ausser man hat sie vorher falsch/zu fest reingedreht, dann reisst sie ab :)
LG
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Oh ja, brauch am XM auch neue...mindestens eine geht nicht; beim kaltstart läuft er 1 1/2 minuten wie ein sack nüsse und räcuhert alles zu, irgendwann laufen dann alle Zylinder und alles ist gut...
Aber das gestottere geht sicher auch auf alle- und besonders den Zahnriemen...
Das hätte ich mal im Frühjahr machen sollen als die ESP draußen war >_<
Max
Danke für eure Antworten!
Ich hab ein franz. RTA, da stehen Beru und Bosch drin.
Beru hab ich keine passenden gefunden und Bosch kosten 20€ das Stück.
Deshalb auch die Frage.
LG,
Erich
Die Kerzen sind immer an, solange der Anlasser betätigt wird, egal ob die Anzeige noch gebrannt hat, oder der Timer schon abgeschalten hat. Durch das Anlassen wird der Timer ausser Kraft gesetzt, und die Vorglühanlage bleibt genau so lange eingeschalten wie der Anlasser läuft!
Ein Indiz für gute (intakte) Glühkerzen ist eine hohe Stromaufnahme (mind. 20 Ampere pro Kerze), die man mit einem Zangenamperemeter nur bei kaltem Motor und Kerzen und nur während der ersten 1-2 Sekunden misst (beim ersten "Messerversuch"!).
Im kalten Zustand haben sie (jede einzelne) einen so geringen Widerstand, dass ein Multimeter "0 Ohm" anzeigen muss (das ist zwar Voraussetzung, aber nicht automatisch Garantie für eine intakte Kerze!)
Bearbeitet von Pallas.
Hi Erich
Gib mir die Boschnummer der Glühkerze. Ich versuch sie auf eine günstigere Nachbauvariante umzuschlüsseln.
LG
Joachim
NGK
Drehe sie aber ohne pastenzugabe hinein. Trotz langer Verweilauer sind alle gut herausgegangen.
BXdrvr
So, hab jetzt eine Defekte ausgewechselt. Die Anderen sind den Werten nach noch gut.
Danach ist der Motor sofort angesprungen.
LG,
Hiss
Supi :)
Ich hab heut auch Glühkerzen gewechselt, NAch dem rausfahren aus der Garage, starb der Motor ab: Pumpe derbe undicht. (ca. 8 liter kraftstoff in 4 minuten ...)
*lol*
Behebst ein Problem , hast 2 neue. Typisch XM.
Bei nem BX rührst mal rein, aber da bist irgendwann mal FERTIG.
aber n XM ist ne neverending story...
LG
die Glühkerzen hier habe ich heute bei Ebay ersteigert, vier Stück für 5,51€ plus Porto von 6,00€. Die Dame hat noch mehr davon im Angebot. Meine kommen die Woche ins Regal zum Teilevorrat für den C15 D. So langsam habe ich die meisten Verschleißteile mindestens einmal dort liegen. Daneben steht das regal mit den ZX-Teilen und bald kommt eins dahin mit XM-Teilen.
Aber FIX UND , oder warum hast denn dann Deinen so schnell wieder verkauft ?icon12.png
icon3.png Blos weil die Heizung net gscheit geht, ah, geh, da hättst doch a Wärmflaschn aufn Sitz legen kenna
und an Wasserschlauch vom Thermostat aus reinführen und den Rücklauf in die Scheibenwaschanlag,
dann hättst auch gleich Warmwasser auf die Scheibe sprühn können ..
Must halt a bissl kreativ sein ...
lg Klaus
Hi, nein die BX Heizung hab ich machen lassen ind werkstatt.
Hab einen erstbesitz XM gefunden, und so ne gelegenheit gibts niemehr.
LG
Joachim
Und, was war der Grund für die mangelnde Heizleistung ?
Aber so a Dieselpumpn wo 8 Liter in 2 Minuten auf di Strassn haut auch net ...
( Du und a Lucas Pumpn, dös hätt i nie net denkt !!! )
LG Klaus
Der ein paar unverbastelte XMs auf Lager hat ...
Hi
Ne war eh ne Bosch drin.Komisch war dicht wie er gekommen ist, von einem Tag auf den anderen ging der Verteilerkörper kaputt. :)
Irgendwas am BX Heizkasten war... die haben da 30 minuten herumgedoktort, und geht wieder. Was da genau war, weiss ich nicht.
LG Joachim
Dessen XM auch im Originalzustand ist, und auch so bleibt.
