hab vorgestern bei meinem 68er HZ den Motor ausgebaut (Lagerschaden). Wollte den Wagen danach mit einem Kumpel per Hand rangieren und hatte meine liebe Mühe damit, da sich das Fahrzeug nur mit außergewöhnlichem Kraftaufwand bewegen ließ. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Normalerweise (also als der Motor noch eingebaut war) konnte man den HZ problemlos etwas vor oder zurückschieben.
Grysse
Tobias
Ein Gang war nicht zufällig eingelegt? Kann bei solchen Aktionen schnell passieren, dass man an den Schaltknüppel kommt :)
War da nicht was mit Antriebswellen hochbinden? Kenn mich mit H nicht aus,meine aber mal was gelesen zu haben.
Die Veteranenscheune
Die Wellen sind doch noch montiert !
Ich tippe auf Gang drin.
also es ist definitiv kein Gang drin. Handbremse ist natürlich auch gelöst. Das Getriebe ist noch drin. Kann es sein, daß das Getriebe leicht absackt wenn es nicht mehr am Motor angeflanscht ist und dann schleift sobald das Fahrzeug bewegt wird? Insofern würde hochbinden dann auch Sinn machenl
Grysse
Tobias
Das wäre die zweite Idee: Das Getriebe nach Motorausbau durch abstützen auf dem Rahmen wieder in die Position bringen, die es sonst mit dem Motor zusammmen hätte.
Dazu reicht ein kleines Stück Holz ca 3x4x4 cm. zwischen Getriebe und Träger legen. Wundert mich aber trotzdem, habe ich immer zwischen gelegt, damit der Motor sich leichter ausbauen und nichts verkannten kann, wichtiger beim Einbau. Auspuffrohr/Antriebsachse?
