Scheinwerferverstellung - XM Y4
Ich habe das Gefühl, dass die Scheinwerferverstellung an meinem rechten Scheinwerfer irgendwie nicht so tut, wie sie soll.
Entweder hängt irgendwas, oder?
Die beiden Schrauben lassen sich streng drehen, es ist etwas besser, wenn ich die flexible Welle dabei in Position halte. Allerdings ist der vorhandene Verstellbereich so klein, dass ich nicht in die korrekte Position komme.
Gibt es hierfür typische Schäden, oder gute Tips? (Reinigen, ölen ...)
Danke für alle Tips.
Gruss, Florian.
Meist ist die flexible Welle einfach weggerostet und verdreht sich mehr in sich selbst als den Sechskant am Scheinwerfergehäuse.
Abhilfe: Flexible Welle(n) entsorgen und die Scheinwerfer mit Nuss + Ratsche (SW weiß ich grad nicht auswendig) direkt am Scheinwerfergehäuse einstellen.
Lile 221 - das war fast meine Vermutung ;-)
gibt es diese flexiblen Wellen einzeln zu kaufen? Ich würde das System an sich gerne vernünftig wieder instand setzen, da ich die Idee an sich sehr gut finde.
Gruss, Florian.
ist die Verstellmimik schwergängig, sind die flexiblen Wellen natürlich überfordert. Die Scheinwerfer lassen sich allerdings auseiandernehmen, denn die Gläser werden durch Klammern gehalten. Der Ausbau ist selbsterklärend nach Demontage des Grills (versteckte Schrauben hinter dem Standlicht).
Gruß Gerd
Habe den ganzen Scheinwerfer am Wochenende ausgebaut - geht ja wirklich einfach und schön zu machen - und dann war der fall klar.
Der Messingring in welchem die Verstellschraube läuft war aus dem Plastik rausge"rutscht" so dass keine Funktion mehr gegeben war. Ich habe den Ring wieder sauber eingeklebt, alles gereinigt und wieder zusammengebaut - jetzt kann man den Schweinwerfer wieder gutu verstellen.
Die Welle hatte einen Knick, habe sie abgezwickt und mit einer 10er Nuss mit Verlängeruing verstellt - geht prima.
Schöne Grüsse,
Florian.
