Schaltpläne Airbag X2
Hallo allerseits,
ist jemand im Besitz von Schaltplänen für den X2? Speziell bin ich auf der Suche nach einem Schaltplan von der Airbaganlage und ganz speziell die Verkabelung des Schlossschalters. Theoretisch kenne ich alle Anschlusspunkte, praktisch muß ich aber vermutlich eine Leitung irgendwo kappen und den Schalter zwischenschleifen (Hintergrund: Schalter war ab Werk nicht vorhanden).
Und da man am Airbagsystem aber besser nicht wahllos irgendwelche Strippen durchschneidet (am besten gleich mehrere gleichzeitig mit der Kneifzange ;)) meine Anfrage.
Danke im Voraus
Peter
Ich hab mal versucht aus einem Schlachter den Teilkabelbaum des Airbags zu entfernen, eben wegen dem Schalter, aber das ist weit verzweigt und später in den Hauptbaum untrennlich vereint....
Den Kabelbaum habe ich auch komplett aus einem Schlachter. Die Kabelbäume sind bis auf vier Kabel vom Schalter zum Steuergerät und einem Kabel, dass zum Hauptsicherungskasten geht identisch. Ich habe die zum Steuergerät auch analog dem Schlachterkabelbaum angeschlossen. Allerdings hat der Schalter weiter keine Funktion. Das Kabel, welches zum Sicherungskasten geht, wird an einem 13-poligen blauen Stecker an zwei fette gelbe Kabel angeschlossen. Wenn man das macht, passiert allerdings auch nichts. Der Schalter hat weiter keine Wirkung. Ich vermute nun, dass der Schalter ganz simpel eine Leitung unterbricht, die zu Beifahrerairbag geht. Um die aber aufzuspüren, brauche ich einen Schaltplan.
Bei Fahrzeugen ohne den Schalter müßte nach meiner Theorie das Kabel zum Beifahrerairbag durchgehen. Wenn man nun den Schalter korrekt anschließt und das betreffende Kabel nicht kappt, schaltet man nur eine parallele Leitung tot - was natürlich herzlitsch wenig Wirkung entfaltet.
Aber wie gesagt, ohne Schaltpläne - alles graue Theorie. Und mal eben Leitungen durchklingeln ist nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Prüfspannung eines Multimeters schon ausreichen kann, um Airbags auszulösen. Und das ist ja nicht Zweck der Übung...
