Hallo ich benötige Rat von den XM-Experten,
bei meinem XM Y4 TCT Motor XU10J2TE müssen die Simmerringe auf der Zahnriemenseite Nockenwelle, Kurbelwelle und Getriebeseite gewechselt werden.
Dazu muss der Zahnriemen und seine Antriebsräder entfernt werden. Die Kurbelwelle kann in der Position, die durch die Fixierdorne vorgegeben ist, blockiert werden. Wie verhält es sich aber mit der Position der Nockenwelle? Wie wird diese blockiert? Oder besitzen die Antriebsräder eine eindeutige Montageposition z.B. durch einen Keil? Oder wie geht man vor, um die Steuerzeiten nicht zu verstellen?
Benötigt man Spezialwerkzeuge?
Als Fixierdorn für die Nockenwelle und die Kurbelwelle kann man passende Bohrer benutzen?
Wie arretiert man die Kurbelwelle bei einer Automatikvariante?.
Was brauche ich für Abzieher für das Nockenwellen- und Kurbelwellenrad?
Tun es handelsübliche Abzieher?
Reicht ein handelsüblicher Schlagschrauber 450Nm um die Zentralschraube vom Kurbelwellenrad zu lösen?
Müssen diese Schrauben beim Zusammenbau mit Schraubensicherung gesichert werden?
Gibt es sonst irgendwelche Sachen auf die ich besonders achten muss?
Die allgemeine Vorgehensweise und die Anzugsmomente liegen mir aus dem Haynes vor, theoretisch glaube ich fast alles zu wissen, habe es aber praktisch noch nie gemacht.
Über Antworten und Tipps und alle Ratschläge bin ich sehr dankbar.
anderer Vorschlag: schon mit LecWec probiert? Wenn das Öl nicht in Strömen fließt, würde ich es damit probieren. Und auch nicht mit irgendeinem anderen "Simmerringweichmacher". Besser gleich das Original (nein, ich bekomme keine Provision von denen - aber es hat bei meiner Diravi sehr gute geholfen). Gruß Martin
- und soll auch noch der RDR getriebeseitig ersetzt werden, empfiehlt sich sowieso der Ausbau des Antriebs. Mein Tipp: Zu allererst die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen!
Gruß Gerd
