Hallöchen
Hab nen X2 1.8 16V(endlich wieder) mit Klima und ner Lima die mal arbeitet und mal nichticon8.png.( Wie ich ) Will die Lima wechseln, hatte schon alles Mögliche ab und auch die Schrauben (2) weg , aber dann waren dort Buchsen zur Schraubenführung und die waren im weg, so daß sich die Lima nicht bewegen ließ. wat nu?????icon9.png und torsten schläft auch vielzu lange!
mit der bitte um Hiiiiilfe
Christoph
Bearbeitet von altgrün
Christoph
Falsch, der ist nur fleißig.
Guten Morgen :-)
Kann es sein, daß du die Lima einfach nur heraushebeln mußt ? Wenn 2 Schrauben eintfernt sind, sollte das reichen ..
Guten Morgen :-)
ich trau mich kaum, den Experten zu hinterfragen, aber beim HDi ist die Lima mit 4 Schrauben fest. Ich kenne den 1,8er aber nicht, da kann das mit zwei Schrauben stimmen.
Gutes Gelingen
Arne
Auch beim HDi muß man nur 2 Schrauben entfernen, die 2 anderen muß man nur lösen und kann dann die Lima seitlich rausschieben.
Guten Morgen :-)
Kann es sein, das du die Lima einfach nur heraushebeln musst ? Wenn 2 Schrauben entfernt sind, sollte das reichen...
Der obere Bolzen ( sehr lang ) ging nicht ganz heraus , sondern nur ca 8 cm, dann war die Innenkotflügelwand im Wege.
Das hätte aber reichen sollen, weil der Bolzen das rechte Befestigungsauge der Lima schon freigegeben hatte,
und das linke ist ja geschlitzt. Aber in dem Befestigungsauge rechts sass noch so eine Spannhülse. die den
Trennungsschlitz zwischen Lima-Auge und Konsole überdeckte/verschloss:
Den unteren Bolzen haben wir ganz herausbekommen, aber auch da sass so eine Spannhülse.
Wegen dieser Spannhülsen, die sich verschoben hatten und die Trennfuge blockierten, haben wir die Lima auch durch
Hebeln nicht herausbekommen.
Dann mussten wir leider das Auto wieder zusammenbauen, weil Christoph am nächsten Tag damit fahren musste ...
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
So hart ist das Leben.
Wie krieg ich die Spannhülsen raus?
Mit Dorn und Hammer komm ich da nicht ran!
Also die Sache ist mit meinem Xantia total verrückt.Pragmatischer Franzose
Bj 1997 aber schon X2 Karosse , aber das Innenleben( Motor + Getriebe und Nebenagregate) ist noch vom X 1.
So wirds mit der Ersatzteilsuche immer komplizierticon9.png. Und die lima ist ein absoluter Exot. Alles was angeboten wird passt nicht und ein Regler ist wohl nur beim Cithändler zu bekommen.icon8.png Aber der hier in Lüneburg war zu faul den rauszusuchen und so hab ich mir letztendlich neue Kohlen reingelötet.
Mal sehen was da noch für Überraschungen auf mich zu kommen.
na denn
Gibst du mir mal die letzten 8 der Fahrgestellnummer ? Dann müßte sich das Rätsel um deinen Exoten lüften lassen. X2 wurde ab Anfang November 1997 gebaut und der X1 entsprechend eingestellt, sowohl Limo als auch Break.
Torsten
Nachdem ich die Kohlen gewechselt habe lief die Lima einen Tag. Wird doch der kollektor kaput sein! Heute morgen hat sie dann den Geist wieder aufgegeben und jetzt sollte ich sie rausflexen?
icon3.png Oder doch an jedes Rad einen Fahrraddynamo ...
*duck und wech
Klaus
Mensch Klaus , hast wohl nicht nur kalte Finger bekommen!
Orga 7987
Gebaut 21.09.1998
Das ist ein reinrassiger X2 :-)
...Vermutlich waren es also nicht die Kohlen, die Ärger machten. Oder beim Einbau ist was schiefgelaufen.
Spannungsregler ? Wicklungschluß der Lima ?
Dann schreib doch mal, was die Lima konkret macht. Spannungslage in welchen Lagen ?
Plusanschluß zur Batterie ?
Masseanbindung des Motors (Massepunkt mit 13er Schraube auf dem Getriebe) ?
also die Lima hat zuerst mit korrekter Spannung geladen und dann erst noch bei 1500 upm und nach weietren 50 km nur noch bei 3000 upm.und ein paar kilometer danach bin ich mit leerer Baterie stehen geblieben.
Massepunkt am Getriebe ok.
Ladespannung war 14,5 V und fiel auch nicht sonderlich ab beim Einschalten diverser Agregate und Licht.,Bin gerade dabei die lima auszubauen und bin jetzt bei den Führungshülsen angelangt.
So nun ist die Lima doch noch raus und ich brauch ne gute gebrauchte oder Neue.
Xantia 1,8 16 V Bj 98 mit Klima
Fahrgestellnr.: VF78X2LFYF 72145135
Orga 7987
Und die alte sieht so aus wie diese hier
aber nicht so wie die da :
mfg Klaus
und nicht wie die obere
so wie die da :und nicht wie die obere
mfg Klaus
Hallo Christoph,
die habe ich gerade im Keller gefunden, könnte passen?
liebe Grüsse Uwe
Hallo Uwe
Leider nicht.die ist für nen X1 un d hat ne ganz andere befestigung und auch nur 5 Rippen.
Danke
Christoph
