Lautes Klacken nach 25 Minuten Fahrt - Xantia V6
Sebastian Fernandez
Hallo werte Gemeinde,
Es ist immer so mit meinem X2 V6 (Automatik, Bj 2001, 133 tkm, sehr gepflegt): nach 20-30 Minuten Fahrt taucht ein dunkles, lautes Klacken auf. Rechte Seite vorne. Besonders über grosse Unebenheiten. Auto muss mindestens 90 Minuten auf Halt (Motor aus) damit das Geräusch aufhört, aber dann nach 20 Minuten kommt es wieder...es fühlt sich wie ein Schlag, der fast am Boden des Autos gespürt wird (vorne).
Das andere Symptom: Auto sinkt wirklich zu schnell vorne, fast nach Motor aus sogar.
Dies passiert NICHT wenn ich weniger als 20 Minuten gefahren bin; also, Vornere Achse bleibt oben. Bei Klacken aber, macht man den Motor aus, sinkt der Xantia vorne.
Ich habe überhaupt KEINE AHNUNG was das ist!
Vermutlich -dachte ich- gibt es etwas los mit dem Federzylinder, aber wenn sie kaputt wären, würden sie die ganze Zeit schreien. Und die Federung ist schön weich.
Hydraktivventil hat fehler - ich habe Dioden gerade vor dem Hydraktiv-Rechner eingebaut. Hat das irgendwas damit zu tun? (z.B. Rechner erwärmt sich und verursacht Probleme und gegenwirkende Anweisungen)
Ideen???
Vielen Dank im Voraus
Sebastian
Bearbeitet von Sebastian Fernandez
Sebastian Fernandez
Nanu? Keiner hat irgend etwas zu sagen???
Frohe Weihnachten an alle!
Sebastian
Frohe Weihnachten !
Der Beschreibung nach kann es eigentlich nur ein kaputtes Hydractive-Ventil sein, obwohl einiges nicht wirklich exakt paßt. Es dürfte vor allem LINKS klacken, nicht rechts.
Klacken wg. elektrischem Fehler, Absinken wegen interner Undichtigkeit (Habe schon Ventile gesehen, deren Nadel keinen sichtbaren Ventilsitz mehr hatten, und die deswegen deutlich hörbar pfeifend den Fahrweksdruck ins Faß entließen).
Welcher Fehler ist konkret abgelegt ?
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Defektes Lager der rechten Antriebswelle? Mein Peugeot 406 hat derzeit das gleiche Problem,der macht auch nach kurzer Fahrt wies Tier
Sebastian Fernandez
TorstenX1: Das Klacken hört sich sehr metallisch, mechanisch. Passt das zum Hydraktiv Ventil-Defekt?
Was meinst Du mit dem "Fehler konkret abgelegt"? Habe die Dioden eingebaut und seitdem schaltet die Federung richtig, oder zumindest anscheinend.
Ist es so dass das Klacken nur nach 20-30 minuten Fahrt hört???
P309GTI-TD - Hast Du das Klacken mit dem 406 gelöst?
Gast P309GTI-TD
Der Wagen hat steht in der Werkstatt und bekommt eine neue rechte Antriebswelle eingebaut
Sebastian Fernandez
Oh meine Güte...das war bestimmt nicht gerade billig.
Hat der auch nur nach 20 minuten Fahrt geklackt?
