DS Handbremse
rkindle
Hallo,habe Probleme die Federn der Handbremsseile wieder in die Betätigungzangen einzubauen.Gab da wohl mal einen Bügel,den man in die zusammengedrückten Federn mittels zweier splinte einsetzen konnte.Die Nummer war MR 630-64/32.Is nicht mehr lieferbar.Habe eine Zeichnung und muß es wohl selber bauen.Nur ist die Materialstärke nicht erwähnt.Millimetermaterial wird das wohl nicht sein.Kann jemaand helfen,oder hat einen anderen Trick diese Sch....federn wieder an seinen Platz zu befördern???
Vielen Dank schon mal !
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hydropneumaticker
na ja, 1mm reicht wohl nicht, es sei denn es ist Niro. Aber 3mm sollten dicke reichen, auf dem Foto aus dem WS-Hanbuch sieht das jedenfalls so aus.
Gruß H.
Hallo Rainer,
recht einfach:
Spanne die Federn einfach im Schraubstock ein, drücke sie ausreichend zusammen und fixiere sie so mit zwei, drei stabilen Kabelbindern. Dann einbauen und die Kabelbinder nacheinander durchschneiden sobald die Federn korrekt eingebaut sind.
Alex
Mensch Alex !!!! Tausend Dank,das war der ultimative Tipp.Habs gerade ausprobiert,und die erste Feder ist drin.Vielen Dank nochmal,endlich gehts weiter.VG,Rainer
