hilfe...
es ist schweinekalt in meiner saenfte...es kommt nur kalte luft...
stellmotor fahrerseite ist ok...
heizungskuehler ist dicht und schon mal durchgespuelt...
zu- und ablauf zum heizungskuehler werden heiss...
temperaturfuehler gereinigt...
bedienelemente gereinigt und funktionieren anscheinend...
hatte kurzfristig mal lauwarme luft nach diversen entlueftungsversuchen...am naechsten morgen wieder kalt...
gibt es noch einen trick beim entlueften...ich denke das das problem richtung luft im system geht...oder?
ich hab nur eine entlueftungsschraube in der naehe des luftfilters am motor gefunden...
was kann es sonst noch sein...es friert draussen...und ich habe keine lust auf eiszapfen an der nase beim fahren...
hilfe...!!!
Hallo Bernd!
Hab das gleiche Problem, (weißt du ja), denke aber trotzdem, das ein Luftklappengestänge in Luftverteilerkasten kaput oder ausgehakt ist,
so dass die Luft vom Lüftungsmotor nicht durch den Heizungskühler geht.
An alle: Hat jemand eine Riss- oder Explosionszeichnung vom Luftverteilungskasten unter dem Armaturenbrett???
...und könnte mir ne Kopie zukommen lassen, bevor ich den Kasten zerlege?
Danke im Voraus
KäptnChaos XM V6 Break
was hast du denn schon alles probiert?
also der thermostat scheint in ordnung zu sein...bei ausgebautem heizungskuehler kommt auch wasser aus dem zulauf wenn ich den motor ganz kurz starte...
hat der xm nur einen stellmotor oder mehrere?
kann mann den temperaturfuehler testen? ueberbruecken?
