Wartung der Klimaanlage abgelehnt
heute war ich in einer (Taxi-) Werkstatt und habe nach einer Wartung/ Wiederauffüllung meiner Klimaanlage gefragt.
Antwort vom Meister: " dazu ist das jetzt zu kalt, kommse mal im Frühjahr wieder "
Ich habe mich dann noch getraut zu fragen, ob man das nicht in der Halle machen kann, aber nochmal Fehlanzeige.
Was soll ich davon halten ?
Hatte der bloß keinen Bock oder hat er recht ?
Würde sagen, wegen Reichtum geschlosssen ;-))))
Ich fahre die nächsten Tage zu nem Kumpel und der sieht sich meine Klima an. Schätze da hats in der Werkstatt um die 18°.
Also wieso sollte das net funzen, was isn wenn jemand nen Unfallschaden hat und es kommt zb. der Kompressor neu...........
......auch bis zum Frühjahr warten?
Abgesehen davon, wenn du zuwenig Gas/Öl drinnen hast und die Klima so laufen lässt is das net unbedingt gesund.
Einschalten solltest die Klima ja auch ab und zu im Winter, damit die Dichtung geschmiert wird.;-)
sg.didi
das ganze ist bei kalten temperaturen sub optimal wenn das auto wärmer als das klima gerät ist bekommst die nicht richtig gefüllt usw.
dann wenn das auto zu kalt ist und du die klima absaugst bekommst nicht alles raus da das kältemittel im öl gebunden ist
Gruß Eric
der bei solchen temperaturen ungern einen klimaservice macht
Hi Kini,
da hast du schon Recht, aber mir is es noch immer lieber, die Klima is nicht zu 100% befüllt, aber dafür geht mir der Kompressor (Dichtung) nicht flöten ;-)
sg.didi
Gruß Eric
klarer fall von "kein bock".
gruß aus der wekstatt!
Wär wohl auch zu unterscheiden, ob die Klima wegen Leere nicht mehr anläuft oder ob es lediglich um eine Ergänzung des Kältemittels ging. Vielleicht hat die Werkstatt einfach viel zu tun und setzt Prioritäten.
Danke für eure Antworten;
es geht mir um Ergänzung des Kältemittels.
Der letzte Service ist schon so lange her.
Wenn zu "wenig" drin ist sorgt der Doppeldruckschalter dafür das sich die Klima nicht einschalten lässt!
heute bei diesen temparaturen Klimaanlage ohne Probleme befüllt, weil...............noch nicht wegen Reichtum geschlossen:):):)
Wie kann man Kältemittel ergänzen?
alles was drin ist raus und dann wieder komplett mit der richtigen Menge füllen.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
So kenne ich das auch. Das ist aber kein "Ergänzen". Ergänzen heißt für mich: Eine Fehlmenge nachfüllen.
Hallo Tim,
eine Fehlmenge läßt sich nur durch evakuieren der derzeitigen Füllmenge erkennen.
Also muß alles raus und dann mit der richtigen Menge befüllt werden.
Anders gehts nicht.
Gruß Herbert
Es gibt immer nur eine Neubefüllung mit der vorschriebenen Menge. Geht nun mal nicht ohne vorheriges Entleeren des Systems. Ist nicht wie Öl nachkippen.
Ja, das weiß ich ja. Ich habe mich nur darüber gewundert, dass von Ergänzen gesprochen wurde. Man muss ja auch beim Evakuieren prüfen, ob die Anlage überhaupt dicht ist. Auch das ginge mit Ergänzen nicht. Anfang der 80er Jahre hat man bei meinem damaligen Mercedes die Anlage tatsächlich nachgefüllt, mit einer Kartusche Frigen.
Also ich habe kein Problem da pro Jahr 100 - 200 gramm nachzufüllen. Wenn man das ganze Gas rauslässt, muß man ja die ganze Anlage auf Vacuum ziehen, sonst gehen die vorgeschriebenen 750 bis 800 gramm gar nicht rein.
Gruß der Nikolaus
Wer füllt denn 100-200g nach ohne genau zu wissen, wie viel noch in der Anlage drin ist?
