Rippenriemen Hydraulikpumpe,Lichtmaschine und Klima auf Autobahn gerissen
Was für Folgeschäden kann es noch geben. Hab nach aufleuchten der Stoplampe den Motor ausgemacht. Achja Fahrzeug ist das aus der Signatur.
Ausser das sich der vieleicht glühende Turbo nicht gerade über die sofortige Abschaltung des Motors gefreut hat dürfte sonst nichts passiert sein
Wenn der Motor noch normal lief - kein Problem.
Noch schlimmer ist es ja, wenn der Aschenbecher voll ist. :mad:
Im Ernst, geht da irgendwas schwer, so dass er gerissen ist oder war er einfach nur uralt?
ich vermute der Klimakompressor ist festgegangen
Vorallem unterm Zahnriemenschutz nach Rest4en des Riemens suchen, egal ob er unauffällig läuft oder nicht
So wie es aussieht ist der Klimakompressor fest. Muss ich noch was umbauen wenn ich nen kurzen Riemen nehme und den Kompressor stilllege?
wenn der Motor zum angegeben Bj. passt (Hydraulikpumpe wird über separaten Keilriemen angetrieben), dann genügt es auf jeden Fall einen kürzeren Riemen einzubauen. Verlauf: KW - Umlenkrolle - Lima.
Gruß Gerd
Hydraulikpumpe wird nicht separat angetrieben
dann dürfte das eine Version mit Federspanner sein, die kenne ich aber nicht im Detail. Wesentlich wäre ein Riemenverlauf mit ausreichenden Umschlingungswinkeln und Spannrolle im Leertrumm, ob das möglich ist, weiß ich nicht, habe aber Zweifel.
Klimakompressor: Läßt er sich an der Scheibe nicht mehr durchdrehen, dann ist der Freilauf in der Scheibe und der Kompressor selbst defekt. Eventuell ist provisorisch lediglich der Austausch der Scheibe mit dem intergrierten Freilauf einfacher. Die läßt sich in der Regel einfach nach Lösen der Zentralmutter abziehen. Die neue Scheibe wird dann nicht mehr elektrisch angeschlossen, damit ein Einkuppeln ausgeschlossen ist.
Gruß Gerd
Oder wenn die Klima eh leer ist einen gebrauchten Kompressor ( nicht mehr elektrisch anschließen) einbauen ( 60 euro hab einen da ) und dann den Orginalriemen einbauen
So funktioniert es nun seit Monaten prima in meinem X1 TD. Leider nun etwas warm bei sommerlichen Temperaturen.
LG
Dorothea
