Moin zusammen,
ich glaub ich bin zu blöde :(
Bei meinem C8 Bj. 10/2008 sind beide Glühlampen für das Standlich (oder auch Park-/Positionslicht wie ich auch schon gelesen habe) defekt. Das sind die kleinen W5W Glaskolben.
Kann mir mal bitte jemand sagen wie man die Fassung für dieses Birnchen aus- und wieder einbauen soll???
Wenn ich von hinten in den geöffneten Scheinwerfer reingreife, dann ist da mittig die H7-Lampe. Die Fassung für das Standlich ist aber ganz aussen und noch ein Stück höher im Scheinwerfer.Ich verrenke mir hier jetzt schon seit Stunden die Arme, beide Hände sind mittlerweile von diversen Abschürfungen gezeichnet und ich bekomme die Fassungen nicht raus. Ich komme da nur mit einem Finger dran, kann die Fassung also weder ziehen noch mal richtig drehen oder so. Gibt es da irgendeinen Trick auf den ich einfach nicht komme? Da ich dazu auch nichts im Forum gefunden habe scheint das ja auch kein verbreitetes Problem zu sein.
Malte
Auch ich habe gedacht das kann doch nicht wahr sein. Gerade heute, aber nur rechts. Ich war kurz davor, die komplette Stosstange und die Scheinwerfer abzubauen. Habe es dann doch noch versucht und es geschafft. Durch langsames wackeln mit einem Finger und nem halben. Reinstecken geht dann mit eingeschalteter Birne und peilen von aussen.
völlig bekloppt!!!
roman
Den SChei.... kenne ich auch. Manche Werkstatt tauscht tatsächlich erst nach Abbau der Frontmaske. Abgeschürfte Hände & co an einer Seite kenne ich, wackeln klappte irgendwann. Dann fing der Einbau mit Spiegel und umdenken (...) an.--- Ich habe dann für die Zweite Kinder gefragt- die konnten das... . Da gehören *Konstrukteure* mal wieder ordentlich versohlt!
Dann sind meine Finger wohl einfach zu dick :( Wenn es aber bei euch klappte werde ich es die nächsten Tage noch mal veruschen. Ist die Fassung einfach "eingeklippst"? Ich meine mit einer Lasche die weggedrückt werden muss. Oder muss die Fassung ein Stück weit gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden?
Geschafft, Fassung ist draussen. War wieder eine ganz schön lange Fummelei. :/
ABER....
Als ich die Fassung endlich draussen hatte war aber leider keine Glühlampe mehr drin. Die hat sich gelöst und liegt jetzt im Scheinwerfer vorne im Reflektor. *aaaarrrrgh* Ganz toll, jetzt kann ich doch noch den ganzen Scheinwerfer ausbauen, anders bekomme ich das Teil da wohl nicht raus. :(
Hallo, wenn ich mich recht entsinne, sind die Fassungen in das Plastikgehäuse des Scheinwerfers 90° drehbar eingesetzt. Die Birnchen nur gesteckt-- oder doch Bajonett-Verschöuß?! Gutes Gelingen, Gruß!
beim C8 nur Pröckelpassitz. Nichts zum Verriegeln, zum Glück!
roman
Die Fassung sitzt zum Glück nicht besonders fest, die löst sich tatsächlich mit etwas geruckel.
Es gab dann auch noch ein Happy-End heute Nachmittag. Hab die beiden Glühlampen mit einem Schlauch und einer Vakuumpumpe aus dem Reflektor angesaugt und nach etlichen Versuchen dann auch raus bekommen. Neue Glühlampen sind drin, der C8 erstrahlt wieder in voller Pracht. :)
Dann kann ich mich ja um die nächste Problemstelle kümmern. Die linke Schiebetür geht mittels Griff von außen nicht mehr zu öffnen. Da ist in der Mechanik des Schlosses ein Teil gebrochen. Leider scheint dort nichts geschraubt zu sein, das Schloss ist wohl mit Nieten befestigt... *grummel* Naja, darum kümmer ich mich aber erst nächstes Jahr. :)
  • 4 Jahre später...
C8, Peugeot 807 Standlichtbirne rechts wechseln
(Alle Richtungsangaben bezogen auf die Fahrtrichtung)
Hauptstecker vom Scheinwerfer abziehen (oben außen, roten Stopfen nach links ziehen)
Einfüllstutzen der Scheibenwaschanlage lösen und nach links drücken
Deckel vom Sicherungskasten abnehmen (Lasche links und vorne lösen, nach oben und links entfernen)
Scheinwerferabdeckung abnehmen (Bajonettverschluss)
(Birne für Abblendlicht H7 bzw. D1S drinnen belassen)
Fassung mit Standlichtbirne mit Mittel- und Ringfinger der rechten Hand nach hinten ziehen, ev. mit den Fingernägeln raushebeln.
Eventuell mit kleinem Spiegel (6x8cm) und Lampe vorher die Lage erkunden.
Viel Erfolg!
Pressluft oder Staubsauger und eine dünner Schlauch evtl. möglich irgendwie die Birnchen rauszusaugen.
