Unruhiger Diesel
Meine Werkstatt, Citroenvertragshändler in Köln, hält mich schon für nervig, glaube ich jedenfalls.
Mein Problem ist, das mein C5 II 2,2 98 kW Automatik exclusive, unerklärliche Vibrationen hat. Mein Händler , wer ihn kennt, Schmitz in Köln, freundlich hilfsbereit und korrekt,hat Haube auf, reingeschaut und Probe gefahren Ergebnis. "Du hörst zu genau hin" Auto ist ok.
Ist es aber nicht. Wenn ich behutsam "Stellung P " Gas gebe, unrunder Lauf bei 1000-1100 U/pm bei etwa 2000 U/pm durchlaufende Vibrationen, zu spüren im Lenkrad und Karosse.
Beim fahren, Motor hat keine fühlbaren Kraftverluste,Schaltübergänge weich und ok, Spurtverhalten auch ok aber um die 2000 U/pm diese Vibrationen, die nerven gewaltig weil man wirklich meinen könnte dass das Auto zersägt
Ich hab jede Schraube vom Motor, Aufhängung und Lenkung kontrolliert, alles fest. Keine Dieselspuren am Filter, alle Leitungen dicht.....
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Wenn(?) der auch die Swirlklappe hat, dann ist eventuell der Kugelkopf des Gestänges zerbröselt. Siehst Du, wenn Du von vorne, an der rechten Seite des Zylinderkopfes schaust.
Danke für den Tipp aber das Teil ist ok, gewechselt vor etwa 20.000km
Rücklaufmengen der Injektoren messen.
Wahrscheinlich einer schadhaft
Hattest Recht, der 2.te Zylinder hatte das dreifache der anderen Injektoren an Rücklaufmenge. Morgen bekomme ich Injektor getauscht.
Preis um 350€ aber im Bezug auf Werterhaltung akzeptabel
Und was sagt Schmitz jetzt zu dem "zu genauen Hinhören"? - nur aus Interesse -
werde ich morgen hören, was er sagt.....
