XM v6; welche Wasserpumpe?
Hallo zusammen.
Mein XM V6 ist momentan im "Winterschlaf".
Es ist ein V6 mit Kette und 167PS.
Da es heute nicht so kalt war, dachte ich, schaust mal nach Ihm.
Ich musste feststellen, das Kühlwasser gefehlt hat.
Als ich Ihn abstellte fehlte noch nichts.
Unterm Auto ist auch keine Pfütze zu sehen, also muss
Er es langsam verloren haben.
Aufgefüllt habe ich ca 1 Liter.
Ich könnte mir vorstellen, dass es die Wasserpumpe ist.
Jetzt habe ich mal versucht rauszufinden, was so eine Pumpe
kostet. Leider ist es garnicht so einfach bei den verschieden
Herstellern mittel Fahrzeug/Motortypeingabe die passende
Pumpe zu finden.
Irgendwie scheinen mir fast immer die falschen Pumpen angezeigt zu werden.
Weiss jemand, was die richtige Pumpe ist ?
Gruss und schönen Sonntag noch.
Michael
Soweit ich weiß gibt es zwei Pumpen für den Ketten V6
120153 bis Orga 4990
120194 ab Orga 4991
ich habe noch eine niegelnagelneue Wasserpumpe, original von Citroen hier liegen. Wurde für den Ketten-V6 gekauft und müsste passen. Wenn nicht, gern Rückabwicklung.
120194 ab Orga 4991
Hallo Tim,
wo findet man eigentlich diese Organummer ?
Gruss, Michael.
gelöscht wegen Falschangaben!
Bearbeitet von LordAir
Wenn Du die Fahrertür öffnest vorne an der A-Säule.
ich würde über das Angebot von Fantaweather nachdenken. Die Pumpe ist, soweit ich mich erinnere, schwer zu bekommen und sehr teuer.
OE-Nr.: 120194 kostet beim Freundlichen 467 Euronen. Sonst kaum noch zu bekommen. Frag mal beim Mobil-Service Chemnitz nach. Preis nur auf Anfrage
Die von Lord Air verlinkten sind Riemen V6 Wasserpumpen
Gruß Thomas
Tim war Schneller
Bearbeitet von heideturboxm
Hallo Tim,
ich war gerade eben noch mal am Auto.
An der A-Säule steht wie mit einem Stift
draufgeschrieben cj7113:
Ist das die Organummer ?
Gruss,
Michael.
dann sorry, bis jetzt haben die Teile von denen meistens gepasst. Jedoch kann auch da beim Eingeben ein Fehler passieren.
Hallo Tim,
cj7113:
Ja. Also Baujahr 96, die teure Pumpe.
Hallo.
Wie kann man anhand dieser Nummer erkennen welches
Baujahr das Fahrzeug ist ?
Was sagt die Nummer sonst noch aus ?
Gruss und danke.
Michael.
Man kann anhand der Organummer den Produktionstag ermitteln. Die Gelehrten streiten aber darüber, welcher Rechner (im www) dafür der Richtige ist. Es gibt offenbar immer wieder Differenzen um einen Tag. Meist aber ein akademisches Problem.
Nää, ich habe den Eindruck da sind nur Schüler us d'r Kayjass Numero Null. Ich habe denen FGNr. eingegeben und habe auch das richtige Auto gesehen, aber dennoch Wasserpumpen für den Riementriebler gezeigt bekommen.
Fröhliche Weihnachtsgrüße
Thomas
Moin du Ex-Kölner ;-)
Thomas
vielleicht haben die auch nur das eine Bild?
Auch nicht. Unter dem Bild steht nämlich: für Riemenantrieb
Aber lassen wir das, hier geht's drum wo Michael möglichst preiswert eine WP herbekommt
Hallo (?) Bernd,
danke für den Tipp.
Also ich denke Sie sieht so aus.
Wobei ich mittlerweile denke, dass der Wasserverlust
bei meinem XM doch eher vom Wärmetauscher der Heizung
herkommt.
Gruss,
Michael.
so, muss hier mal aktualisieren:
Beifahrerfussraum war nass.
Heute einen neuen Heizungswärmetauscher
eingebaut. Der Alte war tatsächlich kaputt.
Jetzt hoffe ich, dass das der Grund für den Wasserverlust war.
Die zwei Anleitungen zum Tausch bei den Citdoks waren sehr
hilfreich. Danke an die Verfasser.
Was mir jetzt positiv aufgefallen ist: Die Motortemperatur
geht nicht mehr so hoch wie vorher; maximal ca 100Grad,
vorher des öfteren mal mehr, es kamen allerdings nie
Warnhinweise.
Kann der Wärmetauscher die Motortemperatur positiv beeinflussen?
Hat jemand eventuell einen Tipp, wie ich den feuchten Fussboden
wieder trocken bekomme, ich kann leider den XM im moment
nicht fahren, da Saisonkennzeichen.
Gruss,
Michael.
Hi Michael,
probier das erst aus mit dem Wärmetauscher. Trocknen...alles mit Zeitungspapier versuchen aufzusaugen, zumindest so viel als möglich und dann nen Heizlüfter drin ackern lassen, bis trocken. Den Teppichboden wirst hochnehmen müssen. Heissluftfön tuts bestimmt auch aber beides wird was dauern. Türen sollten dabei offen stehen. Obs richtig ist, weiss ich nicht aber ich würde so vorgehen.
Viel Spass dabei und...
