Kreuzgelenk Lenkung für Xantia X2 HDI 109
Duminix
ich bin auf der Suche nach einem neuen Kreuzgelenk der Lenkung für meinen Xantia X2 HDI 109 Limo.
Das Gelenk, das direkt auf dem Lenkgetriebe sitzt und wohl schon bei mehreren defekt war.
Meines wurde beim Vorbesitzer wohl zu wenig gepflegt. Dadurch war es be Kauf fest gefressen.
Mit Rostlöser und Öl ist es zwar gängig, hat aber in den letzten 5 tkm erhebliches Spiel bekommen.
Wenn mir jemand helfen kann oder so ein Teil vertreibt wäre ich dankbar.
Gruß Dominik
Ich kann dir ein gutes Gebrauchtteil anbieten.
Neuteil bei Citroen 4103G5 107,85€
Gruß Thomas
Du auch. Hab leider doch nix da.
... gibt's da Unterschiede zwischen HDI und V6 bzw. X1 und X2 ?
An der Lenkung meines geschlachteten X1 V6 dürfte noch ein gutes dran sein. Wie dringend wäre es denn ?
Ab Orga 7269 sind die Dinger immer gleich.
... na dann sollte es passen. Mein Schlachter war irgendwas Ende 1997 gebaut.
Ist der rechte Spiegel eigentlich noch da? Vll krieg ich es 2013 mal hin,den zu kaufen...
... der geht zusammen mit dem ganzen Xantia demnächst nach Münster ! Aber ich schau mal, ob ihn der Käufer für dich reserviert.
Bitte nicht warten mit dem Tausch, wenn das Kreuzgelenk bereits Spiel hat, kann es ausreißen und die Lenkung blockieren. Es gibt Beispiele... natürlich auch mit Todesfolge.
Ich schreibe diese Selbstverständlichkeit nur, weil ich Menschen kenne, die das Spiel in der Lenkung aus Dummheit ignorieren.
Neuteil bei Matzge: 80 Euro.
http://mobil-service-chemnitz.de/product_info.php?info=p21_kreuzgelenk-citroen-xantia.html
Ja, bin schon dran. Sobald ich es habe, wird es gewechselt.
Danke trotzdem
Hab ein Kreuzgelenk bekommen und verbaut. Jetzt ist das Fahrgefühl auch wieder ein ganz anderes.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Dominik
