In Fahrstufe 2 Heck fährt nicht richtig hoch
Hallo, habe einen Xantia 2 .Mein Problem in Fahrstufe 2 ist das Heck nicht wagerecht sondern viel zu tief (d.h.der Scheinwerfer steht zu hoch) die Federkugeln und sämtliche Flüssigkeiten sind neu. Es hat auch alles funktiniert, der " Knochen" ist nicht gebrochen und auch nichts ausgehangen. Desweiteren funktioniert das Absenken (Stufe 1) und das Hochfahren in Stufe 4 ohne Probleme. Kann was verstellt sein? Es wurde nach den Federkugel wechseln einmal voll beladen und danach könnte es verstellt gewesen sein, bin da aber nicht sicher. Bin nirgens hängengeblieben oder ähnliches! Hoffe das ist eine Kleinigkeit ? Oder ! Vielen Dank für Eure Hilfe ! Gruß!
entweder ist die Höheneinstellung nicht richtig, oder der hintere Höhenkorrektor ist nicht ausreichend freigängig. Oder beides zusammen.
Auf jeden Fall hast du kein großes Problem. Höhenkorrektor mit Rostlöser behandeln und eifrig bewegen (über Verstellhebel reicht oft), dann mit Kettenfett sparsam aber zielsicher schmieren, ggf. Höhe einstellen. Hulfreiche Personen oder Werkstätten finden sich in quasi jeder Gegend Deutschlands.
