Liebe Cit Gemeinde
Nachdem ich wenige Woche Ruhe hatte mit der Diva (Y4, V6 24V 190 PS, Autom. JG '97) plagen mich folgende neue Probleme:
1. Motor verabschiedet sich während Fahrt plötzlich, Armaturenbrett alles dunkel ausser Batterieanzeige, dies bei 30-50 Km/h beim Bremsem/Leerlauf. Auf Autobahn absolut unauffällig. Anschliessend kann ich den Motor wieder ohne Probleme starten und meine Diva tut so, als sei nichts gewesen... Pannendienst vermutet defekten Sensor, da nach seiner Aussage im AB Betrieb die Werte i.d.R. nicht permanent gelsesen werden sondern Motor mit vordefinierten Parametern gesteuert werden. Batterie und Alternatorspannung ok.
2. Wo befindet sich der Diagnosestecker? Im Sicherungskasten unterhalb des Lenkrads jedenfalls bei mir nicht!
3. Dann wurde meine Diva inkontinent, gemäss Werkstatt soll der Simmering undicht sein. Was bedeutet das, muss der Motor raus dafür? Wäre das beim Zahnriemenwechsel (vor ca. 16K km) erkennbar gewesen bzw. hätte überlicherweise getauscht werden sollen?
Danke und schöne Weihnachten!
1. Klingt nach Kontaktproblem im Zündschloß oder im Sicherungskasten (Innenraum). Exakt das passiert, wenn Zündungsplus wegbricht, entspricht dann der Stellung 1 des Zündschlüssels. Verfolge den Stromfluß Batterie -> Sicheungskasten Motorraum -> Zündschloß -> Sicherungskasten Innenraum -> irgendein Verbraucher, der auf Zündungplujs liegt.
2. Rechts unterm Lenkrad.
3. Simmering Riemenscheibenseitig oder Getriebeseitig ? Erstes hätte man merken können, enn´s denn da schon undicht war, und relativ leicht beheben. Zweites hätte man nat. auch merken können, wenn... , ist aber eine völlig eigenständige Reparatur (Getiebe abdrücken, kupplung und Schwungrad abbauen).
Torsten
Danke Torsten
Mach mich nächste Woche auf die Suche.
Simmering getriebeseitig. Garage meinte, dass dies beim Zahnriemenwechsle gemacht werden sollte.
Gruss Philipp
Gruss Philipp
Der Zahnriemen sitzt doch auf der anderen Seite des Motors. Wenn zum Riemenwechsel nicht gerade der Motor ausgebaut wurde, sehe ich da keinen Zusammenhang.
Sorry für meine unklare Ausdrucksweise, beim nächsten Zahnriemenwechsel will er den Simmering ersetzen.
  • 4 Wochen später...
Also nachdem meine Lexia endlich gekommen ist werde ich mich mal an den Fehlerspeicher wagen. Da mit XM JG 97 hat, ist der wohl mit vielen Einträgen versehen, welche nicht mehr aktuell sind. Ist es sinnvoll zuerst alle Fehler zu löschen um dann nur noch die gültigen zu erhalten oder werden die Fehler nur einmal abgelegt, auch wenn Problem weiter besteht?
Und gleich noch ein Problem: die Hydractive Lampe leuchtet nicht beim Start, wo ist eigentlich das Hydractiv Steuergerät versteckt?
die Motronik löscht abgespeicherte Fehler, wenn diese nach 40 Anlaßvorgängen nicht mehr aufteten. Somit sind dort abgelegte Fehler mehr oder minder aktuell.
Wie es die übrigen Steuergedräte machen, kann ich nicht sagen. Ich meine aber, daß z. b. der Fahrwerksrechner (sitzt neben dem Motorsteuergerät, vorn links im Kasten) Fehler nicht selbsstätig löscht.
Dein Fehler im Fahrwerksrechner dürfte den Lenkwinkelsensor betreffen, das ist quasi normal - wunder dich nicht, wenn er nach dem löschen bald wieder drin steht. Kleiner Konstruktionsfehler ohne weitere Bedeutung ;)
Leider bin ich jetzt schon am Fehlerauslesen gescheitert, die Installation der Lexiasoftware verlief zwar problemlos mit Hilfe der Anleitung. Jedoch scheint keine Verbindung möglich sein, und zwar mit keinem Steuergerät, es kommt immer die Meldung "fahrtschalter ein- und ausschalten" o.ä. Für die Freischaltung der Software musste ja der Stecker mit eingeschalteter Zündung dranhängen, das hat auch funktioniert, zumindest muss also ein Verbindung zustande gekommen sein. Zur Info: mein XP läuft auf einem Macbook Pro im virtuellen Modus, aber das sollte wohl keine Rolle spielen oder?
Bearbeitet von Pippo99
