[gelöst] XM tct hat auf dem ersten Zylinder keinen Zündfunken mehr - Zündmodul defekt?
Es fing vorgestern an, dass der Wagen sich beim Anfahren »verschluckte«, also bei Drehzahlen bis ca. 1500 u/min. Es fühlte und hörte sich an, als wenn er nur auf drei Zylindern lief. Im Stand lief er ruhig. Während der 70km-Fahrt raus zu den Schwiegereltern (Autobahn / Landstraße) hat er sich dann beruhigt und lief in allen Drehzahlbereichen rund.
Gestern Mittag bei der Rückfahrt war er ohne Befund.
Heute dann, noch nicht ganz warmgefahren fing er immer mal wieder an, unruhig zu laufen, bis es dann dauerhaft dabei blieb. Ich habe dann vorsichtig mit Handschuhen der Reihe nach die Zündkabel abgezogen und festgestellt, dass er auf dem linken Zylinder keinen Zündfunken hat; es bildete sich keine Funkenstrecke und.
Frage: Ist da sicher das Zündmodul defekt? Kann es sein, dass da nur ein Zylinder ausfällt? Oder könnte einfach das Zündkabel defekt sein (habe leider keinen Ersatz, um das zu prüfen)? Bei meinem alten 2.0i fielen bei einem defekten Zündmodul (die sahen aber ganz anders aus als die im TCT) immer zwei Zylinder aus.
Kann ich da einfach ein Zündmodul wie dieses einbauen?
Zum Verständnis: der tct hat ja keinen Verteiler und nicht die zwei Zündmodule wie der 2.0i die hatte. in meinem Bucheli wird nur der XU 10 J2Z behandelt, das ist ja nicht der tct. Denn hier ist noch ein Zündverteiler abgebildet.
Nachtrag: Ich habe auch beim Testen eben einen merkwürdigen Geruch bemerkt; so etwa wie heißes Kerzenwachs. Kann das vom Zündmodul kommen oder ist das schon der Kat? Empfiehlt es sich, beim Fahren den Stecker vom Einspritzventil abzuziehen?
Bearbeitet von holger s
Und noch eine Frage: Ist das Ding nur mit den vier Schrauben befestigt (wie auf diesem Bild zu sehen)? Was verbirgt sich dahinter? Da ist doch die Nockenwelle und da müsste doch so eine Art Geber / Verteiler hinter sitzen? Kann ich da beim Ausbau irgendwas falsch machen?
beim defekten zündmodul fallen immer 2 Zylinder aus.
also entweder ein defektes Zündkabel, (kannst du nachts prüfen, wenn et Janz dunkel ist, ob irgendwo die funken am kabel überspringen)
oder deine Zündspule hat ne macke (auch hier können die funken durch Gehäuse nach masse irgendwo springen)
das, was du da siehst, ist die Zündspule, ist mit 4 torxschrauben befestigt, da passiert beim ausbau nichts.
Hallo Holger, der tct hat eine Doppelfunkenzündeinheit, d.h. es wird immer ein Funken in den Arbeitstakt und einer in den Auslasstakt ausgelöst. Ist z.B der erste mit arbeiten dran funkt es hier in den Arbeitstakt und beim vierten Zylinder in den Auspuftackt. Sein Signal bekommt die Zündung vom OT-Geber, dieser sagt dem Steuergerät welcher Zylinder wo steht.
Also wenn Du sagst die linken Zylinder welche meinst Du mit links ? Vom Fahrer gesehen oder wenn man vor der offenen Motorhabe steht ?
Da Du auch aber sagst ,das zwei Zylinder die gleich hintereinander liegen keinen Funken haben ist es warscheinlicher, dass die Kabel defekt sind. Denn wie ja schon geschrieben zündet die Zündeinheit nach der Zündfolge 1-3-4-2 immer 1und 4 3und 2. Wäre nun also die Zündeinheit defekt würden nicht die Zylinder hintereinander sondern die Zylinder, welche in der Zündfolge zusammenhängen keinen Funken erhalten.
Ich hab im Dunkeln noch mal nachgesehen, da fliegen keine Funken.
Langsam verstehe ich auch die Zusammenhänge. Diese Doppelfunkenzündung funktioniert nach dem selben Prinzip wie beim 2CV; daher auch ohne Verteiler.
Ich hab mich auch mal kurz in den Heynes reingelesen. Wenn ich das richtig verstehe, hat der tct gar keine oder zumindest keine separaten Zündmodule (also diese kleinen schwarzen Kästchen wie beim alten 2.0i); daher ist dieses ganze »Ding«, wo die Zündkabel abgehen, nur Zündspulenpaket. Die vier Leitungen am Stecker erkläre ich mir dann so: +12V / -12V / Zündzeitpunktsignal von der Zündungssteuerung / Kondensator.
-> Matthias, ich habe tatsächlich, wie ich oben schrieb nur an einem Zylinder keinen Funken, am (wenn man davor steht) linken.
Dann sollte es mit dem Austausch des Zündspulenpakets ja behoben sein, solange es nicht das Kabel ist, was ich für recht unwahrscheinlich halte. Vermutlich ist der eine Ausgang einer der beiden Spulen defekt. Ich hätte ja mal eine Brücke zwischen den beiden Ausgängen basteln können; aber das ist mir wegen der hohen Spannung in dem Bereich doch etwas zu heikel.
Zündmodul ist bestellt, ich schaue trotzdem morgen mal bei Auto-tip vorbei, ob die das auf Lager haben. Kabel werde ich dann bei der Gelegenheit aber auch mal wechseln.
der tct hat ein Zündmodul, nur so am Rande.
(Edit: Restlichen Inhalt wegen offenbarer Leseschwäche gelöscht :()
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Argh! Ich meinte natürlich Zündspule ist bestellt.
Wo sitzt das denn? Am Rande, hihi … nee, im ernst, wo?
das zündmodul ist bei EINEM ausfall NICHT defekt,
Ja, war ja schon gesagt. Die tct fangen gerne allgemein da Ruckeln an, wenn das Ding nicht mehr ordentlich arbeitet.
Es dürfte unterhalb der Batterie am Längsträger sein, falls mich meine Erinnerung nicht verlassen hat. Ist auf einem dicken größeren Alublech montiert (Wärmeabführ).
Nachtrag:
Im Heynes steht: The ignition side of the system is of the static (distributerless) type, consisting only of a four output ignition coil.
Bei der Zündung mit Verteiler heist es hingegen:
[…] consists of a breakerless distributor, […] a single ended HT coil, a transitorised ignition amplifier module […]
Was stimmt denn nun? Hatter oder hatter nicht? Ich geh jetzt nicht noch mal raus; morgen erst wieder.
Dann würde ich mir nämlich mal welche zur Reserve weglegen. Bei 320000km darf so ein Ding ja auch schon mal kaputt gehen.
Der Rote Pfeil zeigt das Zündmodul am TCT. Wo die Zündspule sitzt weisst Du selbst.
Wenns ruckelt mach beides Neu, achte beim ZM auf richtige Masse der Alugrundplatte zur Not leg nach ein Kabel mit an Masse. Auch würde ich mal die Zündkerze des betreffenden Zylinders herausholen und schauen ob die an einem anderen Kabel bzw. Zylinder funkt.
Bearbeitet von drachenobby
An der Kerze liegt es nicht; das Zündkabel selber führt keinen Zündstrom. Und das auch nur am ersten Zylinder.
Den Haynes darf man nur seeehr begrenzt ernstnehmen.
Woher willst du das 100% wissen. Das weisst Du erst wenn Du die Kerzen getauscht hast!
. . . der Reihe nach die Zündkabel abgezogen und festgestellt, dass er auf dem linken Zylinder keinen Zündfunken hat; es bildete sich keine Funkenstrecke
Deutet jedenfalls darauf hin, daß es weder Zündspule noch Zündmodul ist. Würde Kerzenstecker und Zündkabel verdächtigen. Da sollte man doch auch einfach mal was umstecken können.
Hm, Nobby hat Recht - wenn die elektrische Verbindung der Kerze vom Stecker zur Elektrode gebrochen ist, gibt´s keine Masseverbindung mehr. Dann also vieleicht doch ganz banal die Kerze.
Du kannst ja auch die Zündkabel 1. und 4. (Zündfolge 1-3-4-2 immer 1und 4, 3und 2)an der Zündspule umstecken dann weist Du ob das Kabel hin ist oder die Spule.
Gruß André
100% ausschließen kann ich das nicht.
Wenn bei den anderen drei Zylindern bei abgezogenem Kerzenstecker eine Funkenstrecke entsteht und bei diesem einen nicht, gehe ich davon aus, dass kein Strom anliegt. Würde denn eine defekte Kerze keine Funken annehmen? Und was sollte an dieser Kerze defekt sein? Immerhin gab es Symptome, die verschwanden und wiederkamen. Eine Kerze kann ja keinen Wackelkontakt haben, höchstens abgebrannte Kontakte; und dann würde sie ja noch vom Kabel eine Funkenstrecke annehmen.
Gruß André
Sehr gute Idee!
D.h. die beiden äußeren Zylinder zünden im selben Takt. Ich hoffe, dass da genügend Spielraum ist, die umzustecken.
Mache ich morgen früh.
Natürlich kann eine Kerze defekt sein. Keramik gebrochen beim TCT nichts neues!
Dreh morgen die 2 Kerzen raus und gut ist, das ist keine 5 Minuten arbeit.
Wenn dann immer noch nichts auf dem gleichen Zylinder ist, dann weisst Du das es entweder die Spule oder das Kabel ist! Auf jeden Fall würde ich für die paar Kröten auch noch das Modul mit Neu machen!
Die Herren,
ich danke für heute zunächst für die Umfangreichen Betrachtungen. Auch wenn die Ursache klein ist, kann sie nicht immer direkt erkannt werden. Macht jedenfalls immer Spaß und auch wenn ich denke, ich weiß schon einiges; ich lerne ne Menge dazu.
Ich werde das nach dem Ausschlussprinzip verfolgen.
Erst Kerze (kann die keine Funkenstrecke annehmen, wenn sie defekt ist?), dann Kabel (Tausch 1 gegen 4), dann Spulen. Ich werde jedenfalls alles neu machen im Rahmen von »Kann man ja mal machen«. Zündmodul optional.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Sehr gute Idee!
Richtig auf 1 und 4 sowie 2 und 3 wird gleichzeitig ein Funke erzeugt, genau wie beim CX 25 GTI (Turbo).
Nur dort sind es 2 Zündspulen beim XM nur noch eine aber das Prinzip ist dasselbe.
Gruß André
jetzt brauch ich ja nur noch zu fragen, wie du das mit dem funken festgestellt hast,
man hält das Zündkabel gegen masse(such dir eine , es gib eine)und nicht gegen kerze.
so kannst du dir das ausbauen der kerze sparen
Das ausbauen der Kerzen sollte man sich bei einem ruckelnden TCT nie sparen. Im Gegenteil das sollte das erste sein was man macht!
ok, ja, nach dem fehler suchen(und um den geht es ja hier)
kommt gegen Masse gar keine Funke, ist die Untersuchung der Kerzen erstmal reichlich sinnfrei.
Gruß Gerd
