Innenleuchte Hinten C5 (I+II) Break
Moinsen.
Beim Kombi ist hinten serienmäßig keine Innenleuchte,
zumindest dann, wenn das große Panorama-Schiebedach verbaut ist.
Das ist doof! :(
Deshalb habe ich mir beim Schrott eine gebrauchte hintere Leuchte besorgt
(mit zwei Leseleuchten und der mittleren Leuchte).
Beim Wechsel der Heckklappendämpfer und dem dabei notwendigen Herunterklappen des Dachhimmels habe ich mir den Kabelbaum mal genau angesehen.
Und ei gugge da, an der rechten D-Säule fand ich einen grünen 4-poligen Stecker (an dem aber nur drei Kabel angeschlossen waren).
Der Stecker passt exakt auf die mittlere Buchse der Innenleuchte und sofort funzt das Dingen, wie es soll! 8)
Stecker mit Kabeln war nur um den restlichen Kabelbaum drumrumgetüdelt und kann einfach gelöst werden bis er etwa 1m lang ist.
Wenn man nun den den Keder rund um die Dachöffnung löst, kann man den Dachhimmel hier leicht runterziehen und reinschielen.
Direkt hinter der Dachöffnung legt eine Karrosserieverstrebung mit ca. 12 cm Breite.
Ich hab nun eine Pappschablone für die Innenleuchte erstellt, wo diese schön reinclipst.
Die Schablone dann mittig unter dem Dachhimmel angezeichnet, 14-15cm von der Dachöffnung nach hinten mit der vorderen Kante der Öffnung für die Leseleuchte.
ACHTUNG!!! Wenn die Leuchte zu weit nach vorne montiert wird, knallt die Leuchte unter die Karrosserieverstrebung, dann passt die nicht mehr in der Höhe !!!
Angezeichneten Teil mit Teppichmesser rausgeschnitten.
Von Unterseite Dachhimmel bis zur Unterseite der aufgeschobenen Blende des Schiebedachs sind nun gemessene 28 mm Platz (bei mir).
Die Innenleuchte hat gerade mal 25mm Höhe, also sollte das passen.
Grünen Stecker nach vorne gezogen, Kabel mit Klebeband vollflächig auf der Oberseite des Dachhimmels befestigt (damit nicht rein zufällig das Schiebedach oder die Blende am Kabel hängenbleibt).
Stecker an Leuchte gesteckt, Leuchte in Dachhimmel eingeklipst, alles wieder schön festgemacht.
Testlauf: Leuchte funzt 1A, Schiebedach geht perfekt, Blende bleibt auch nicht hängen. :) :) :)
Kostenpunkt der ganzen Aktion: € 15,00 für die Innenleuchte vom Schrott.
Sollte so auch für den IIer passen.
