Wer kann mit seine Erfahrung mit der Haltbarkeit des DKZ-Motors schreiben? Ich fahre íhn mit Automatik, daher keine Drehzahlorgien. Autobahnreisegeschwindigkeit ca. 4.5oo rpm, also etwa laut Tacho 150 km/h. Öl wird alle 10.000 km gewechselt und auch regelmäßig kontrolliert
hallo,
unterschiedlich. im grossen und ganzen bei achtsamkeit im kaltbetrieb und regelmässigen ölwechsel locker 250 tkm. da muss man zwar zwischenzeitlich schaftdichtungen, kopfdichtungen und natürlich regelmässig zahnriemen und rolle wechseln.
hier einige beispiele meiner autos:
- D6B (128ps) mit 315 tkm
- DFZ (102ps) mit 265 tkm stillgelegt, nicht defekt!
- DKZ (140ps gutmann) läuft seit 42 tkm wegen einer im alublock abgerissenen schraube im block (alles getauscht, nur der alu-kasko blieb) des 265 tkm-DFZ, hat jetzt 261 tkm, der DFZ-block selber hat 302 tkm, läuft täglich, teilweise überland und da mit viel beschleunigung oder autobahn, spanien und frankreich-fahrten inbegriffen, braucht zwischen 8,5 und 10,5 liter super 95. autobahn-dauertempo zwischen 160 und 180, in spitzen 215 kmh, z.b. kassel-düsseldorf 1h50 min, hat zwischen 4 und 6 bar öldruck und braucht mittlerweile wieder etwas öl, ca. 1 liter auf 1.ooo km.
grüsse, kris
hallo kris
mein motor hat jetzt 131.ooo km drauf und braucht auch ca. 1 l öl auf 1ooo km. das ist bei meiner fahrleistung also jede woche einen liter. leistung und abgase sind in ordnung, die schaftdichtungen sind noch nicht getauscht. und wegen der geschwindigkeit - ich brauche meinen führerschein noch, daher im (geschwindigkeits)beschränkten österreich nicht schneller als 150. kompression werde ich nächste woche anläßlich eines großen services inkl. zahnriemen prüfen.
habe noch keinen eines "natürlichen" Todes sterben sehen. meist Ölmangel wegen Schaftdichtungen, aber auch mal Kolbenringbruch oder sowas (war nach wechseln der buchse mit Zylinder -gibt es einzeln- auch gegessen, andere Wartungsmängel, Zahnriemen.
roman
ZX volcane Automatik
Ölverbrauch: einmal 0,8 l auf 10000 km (Stadt und etwa 800 km Autobahn)
einmal 1,7 l auf 10000 km (halb Autobahn,halb Stadt)
Ansteigen/Wahrnehmung von Ölverbrauch vor allem nach schneller Autobahnfahrt im Hochsommer.
MfG
