Hallo, an meinem Xantia X2 Bj. 1999 geht neuerdings gelegentlich die gelbe ABS-Kontrolleuchte an, aber auch wieder aus. Tippe auf einen sich anbahnenden Rad-Sensordefekt. Wollte also mit Multimeter den Widerstand der 4 Sensoren am ABS-Zentralstecker nach den super Anleitungen und Fotos aus verschiedenen ABS-Threads
hier im Forum ausmessen. Leider hat mein Xantia keinen Zentralstecker mit Metall-Klappbügel sondern einen seitlichen mit rotem Zug-Bügel und ganz anderer Pin-Anordnung als hier beschrieben. Auch die Bucheli- und Haynes-WHBs geben keinen Hinweis. Bevor ich nun zum Freundlichen fahre und mir teuer den Fehlerspeicher auslesen lasse, der dann nichts anzeigt, weil die ABS-Kontrolleuchte gerade aus zu sein beliebt und daher das System funktioniert, hätte ich selbst gerne in einer "ABS-Leuchte-leuchtet-Phase" den Fehler eingegrenzt. Könnte mir jemand aus dem Forum die Rad-Sensor-Pin-Zuordnung am angesprochen Stecker nennen, evtl. sogar mit kommentiertem Foto? Ganz herzlichen Dank schon mal und liebe Grüße Bruno, aus Saarbrücken
Das Steuergerät speichert den Fehler, auch wenn die Lampe wieder aus geht.
Viiielen Dank! Pardon dass ich das nicht selbst gefunden habe. Werde gleich morgen bzw. wenns ABS-Lämpchen wieder leuchtet (z.Zt. alles wieder ok) ans Messen gehen.
Euch allen ein störungs-, pannen- und unfallfreies Neues Jahr! Bruno
Hallo Bruno,
es gibt natürlich eine Vielzahl von Fehlermöglichkeiten - bspw. kann auch der ABS-Zahnkranz gebrochen sein, dann kommt je nach Kurve und/oder Geschwindigkeit eine Fehlermeldung. Daher könnte es dennoch sinnvoll sein, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Arne
