Xantia X2 Fernbedienung
Hallo liebe Gemeinde!!!!!!!!!!!
Trotz neuer Batterie reagiert seit einiegen Tagen meine Fernbedienung fürs öffnen und verschliessen des Fahrzeuges nicht mehr...
Nichts grawierendes ich weiß aber macht mich schon traurig...Jemand ne Idee was da los ist?????
Danke euch für Antworten...Liebe Grüße aus Brandenburg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nach batteriewechsel muß die fb neu angelernt werden, wie es geht steht im handbuch^^.
Das steht leider zumindest für einige Modelle falsch im Handbuch.
Bei unserem X2 1,8i 16v von 1998 ging es so:
Ins Auto setzen, alle Türen zu. Zündschlüssel lag auf dem Armaturenbrett.
Eine der beiden Sendertasten gedrückt halten, gleichzeitig ZV manuell per Türknopf schließen und wieder öffnen.
Voilà - Funke geht wieder.
Da geistern viele Infos zum Thema herum, die von Leuten kommen die tatsächlich keinerlei Ahnung haben und irgendwas nachplappern, was nicht funktioniert.
Aber schau mal
HIER .
Torsten
HEUL TRAURIG,. trotz der diversen Anleitungen kein Erfolg zu verzeichnen.Selbst die aus dem Handbuch blieb aussichtslos!!!!!!!!!!!!
Noch jamend ne Idee oder muß ich leider GOTTES zum FREUNDLICHEN??? Kann man das evtl tesen oder so ob das Steuergerät für die ZV hin ist???
DANKÖ!!!!!
Bevor du Unsummen beim freundlichen ausgibst, kauf dir bei ebay eine ZV um 15,- € und gut is es. ;-)
Wo du was anschliessen musst, kann ich dir übermitteln.
Ist keine Hexerei eine einzubauen.
sg.didi
hast du denn mal die alte Batterie gemessen, ob die wirklich platt war? Denn sonst ist halt irgendetwas anderes defekt (und danach klingt das). Schau dir mal die Lötstellen an, bevorzugt von den Tastern, ob die noch gut sind.
Leider lässt sich die Funk-FB nicht so einfach überprüfen wie noch die IR-Version vom X1. Ich würde über den Stromverbrauch mal probieren den Übeltäter einzukreisen. Also feststellen, ob der (minimale) Stromfluss stattfindet, wenn du auf einen Knopf drückst. Wenn ja spricht das für einen funktionierenden Sender, wenn nein wäre der Sender zu überprüfen (oder ersetzen).
Arne
