Hi Leute,
hat der Y4 TD12 einen Leerlaufdrehzahlregler? Wenn ja, wo finde ich diesen? Ich war grad mit dem XM beim TüV/Au. Der Prüfer meinte, er würde im Leerlauf zu hoch drehen. Mir ist auch aufgefallen, daß der Motor im LL immer mit der selben Drehzahl läuft, egal ob morgens bei -7°C (was beim Anlassen nat. besonders ärgerlich ist) oder +30°C. Es sind immer so um die 850 U/min.
Alex
...und, was du noch vergessen hast, auch wenn die Klimaanlage zugeschaltet wird. Auch bei mir sind es ca 850 Upm im LL, vermutlich durch die Elektronik so gesteuert. lg ...hannes
Hi Hannes,
stimmt. Aber laut den Daten des TüV-Prüfers sollte ein TD12 mit warmem Motor zw. 720 und 760 U/min laufen. Wenn man nach dem Starten bei kaltem Motor die Drehzah "künstlich" auf ca. 1000 U/min hält, fühlt sich der Motor merklich wohler und schüttelt sich nicht so. Ist ja beim Benziner auch so geregelt. Komisch das.....
Alex
