Viele X1-Teile, fast alles noch vorhanden!!! :)
Speedy7782
vieles noch da, leute!!! wer braucht, wer braucht, wer hat noch nicht?!?!? :)
so, ist komplett ausgeschlachtet, der rote, eni silberner x1 wird evt. die nächste zeit noch kommen, sowie ein grauer x1 1.9td mit rest tüv und gutem gesamtzustand. der graue wird nur am stück abgegeben, da er noch einwandfrei fährt...:)
wer teile braucht, melden, sonst gehen die in ebay...:)
greetz
welche motorisierung hat der schlachtwagen?
doch nicht etwa einen 1.9 D [XUD9] ???
Da könnte ich was gebrauchen...
- Einlasskrümmer
und
- Einlassluftverteiler
Liebe Grüße
Der Matthias
der schlachter war ein x1 1.9 Turbo D mit zylinderkofdichtungsschaden...der lief zwar noch schön ruhig usw. aber weißer rauch hinten raus war nicht übersehbar...:) ist einer der allerersten xantias gewesen, bj. 1993. auf dem tyenschild am motorblock steht DHX....glaube, dann passts nicht oder???
korrekt!
habe aber gefunden wonach ich suchte...
der matthias
ok.....
wer motorteile braucht, sollte sich schleunigst melden, da der 1.9er Turbo D nächste woche auf den schrott wandert und ich nicht alles abgebaut habe und auch nicht vorhabe..;)
greetz
korrekt!
der matthias
Ich bin dann nicht weiter tätig ;)
@"Greetz",
beide Bremssättel vorn, falls klapperfrei und auch sonst in gutem Zustand ?
schaue ich gleich morgen mal nach ;) meine aber, dass die an diesem "prachtstück" schonmal getauscht wurden..... rest per pn dann morgen.
so, leute, montag wird der alte abgeholt!!!!
wer also irgendwelche teile braucht, auch dichtungsgummis, kleinteile, sicherungskasten oder so, bitte schnellstens melden, sonst isset wech :)
restliche schon ausgebaute teile gibts nu zum sonderpreis, da ich demnächst hier noch nen silbernen schlachter haben werde und mein platz rel. begrenzt ist mittlerweile ;)
eine liste gibts dann heute abend oder im laufe des morgigen tages....
greetz
schieb..:) der rote ist weg..;)
so, ein kleines update der teile, die noch da sind.....alle kann ich hier nicht aufzählen, das würde ewig dauern :)
1. Kotflügel re und li in kkscr
2. motorhaube in kkscr
3. Türverkleidungen grau schwarz in gutem zustand
4. Lüftungsdüsen Armaturenbrett mitte
5. verkleidung lenkrad
6. verkleidung vor tacho
7. Stoßstangen vo und hi in kkscr
8. endtopf original psa in gutem zustand und dicht
9. hydraktivventil vorne
10. druckspeicher-"ventil" vorne
11. diverse lhm-leitungen, die noch schön sind
12. kühler und klimakühler
13. diverse klimaleitungen
14. innenraumverkleidungen a-,b-, c-säule in grau bzw. grauschwarz
15. verkleidung kofferraum innen
16. thermostatgehäuse inkl. thermostat
17. diverse relais
18. sicherungskasten innen
19. kühlergrill in kkscr
20. einige federkugeln zum testen oder wiederbefüllen, zustand teilweise unbekannt
21. ablagefach mit bedienelementen sitzheizung vorne, wos tastenfeld eig. sitzt
22. diverse schalter aus dem armaturenträger
23. türgriffe außen hinten
24. türgriffe innen alle vorhanden
25. aschenbecher (benutzt) mit zigarettenanzünder
26. kleine abdeckung über sicherungskasten links neben lenkrad (da sitzt auch mal ne leuchte von der hängerkupplung)
27. innenraumtemperatursensor mit diode für alarmanlage
28. seitenspiegelverkleidungen innen mit bewegungssensoren alarmanlage
29. blinker- und wischerhebel
30. wischerarme mit gestänge vorne
31. wasserpumpe scheinwerferwaschanlage
32. kühlmittelbehälter
33. waschwasserbehälter
34. diverse schläuche für diesel, luft und kühlwasser
35. metallleitungen zu den einspritzdüsen/ injektoren
36. stoßstangenträger/ schlossträger vorne
37. seitenblinker kotflügel
38. blinker und scheinwerfer vo beifahrer
39. bedienungsanleitung xantia x1 ohne airbags
40. komplettes boardbuch xantia x1 ohne airbags (bedienungsanleitung, checkheft mit nur einem eintrag, händlernetz und sos-karte citroen)
41. wagenheber mit hülle für in den ersatzreifen, hülle sieht noch sehr gut aus
42. radschlüssel
43. Radschrauben stahlfelgen original
44. spurplatten alu (16mm) inkl. verlängerter radschrauben für alufelgen
45. bremssättel vo inkl. fast neuer beläge
46. handpumpe mit schlauch für die dieselfahrzeuge
usw. usw........ viele kleinteile und schrauben sind auch noch vorhanden
also, wer was braucht..:)
gruß thorsten
So, noch ne "kleine" liste von teile, die ich hab:
47. Hupe
48. 1x Hochtöner Armaturenbrett
49. Schaltsack schwarz
50. versch. Relais innen(blinker, licht an usw.)
51. Hutablage schwarz mit rollo
52. Türfangband Fahrerseite
53. Sitzkonsole Beifahrerseite
54. Abdeckung seite und hebel höhenverstellung fahrerseite
55. Nebelscheinwerfer inkl. kabel und blenden in kkscr
56. klima-flüssigkeitsbehälter
57. wärmetauscher (weiß aber nicht, ob dicht)
58. Stahlseile Heizungsbedienung
59. Mittelkonsole
60. Blenden unter Rücksitzbank
61. Doppellüfter für Fahrzeuge mit Klima
62. Sonnenblenden li. und re. mit Spiegel
63. Boxen für die Türen vo. und hi.
64. Radio Blaupunkt
65. Verkleidung Sicherungskasten/ Boardbuch
66. Handschuhfach
67. 2x Anschnallgurt vorne mit Schnaller/ Verschluss
68. Steuer-/Impulsgerät Fensterheber Fahrerseite
69. Steuergerät Klima
70. Vorglührelais
71. Ablage Mittelkonsole hinter Handbremse mit Fensterheberschaltern für hinten
72. Handbremshebel
73. Tankgeber
74. Dieselfiltergehäuse inkl. Dichtung und Filter (war nur zu Testzwecken verbaut)
75. Türschalter für Innenraumbeleuchtung
76. Leseleuchte links
77. Kennzeichenleuchten
78. Infrarotsensor für ZV mit Blende (grau)
79. Uhr
80. Haltegriffe Dachhimmel vo. und hi.
81. Steuergerät Alarmanlage
82. Steuergerät ZV
83. Luftfiltergehäuse
84. Motorsteuergerät 1.9 Turbo D inkl. Gehäuse
85. Blende Fahrwerksverstellung mit Schalter f. Hydraktiv
86. Türgriffschalen mit Fensterheberschaltern vo. und hi.
87. Zierleiste /-blende für Kotflügel re.
88. Lichtmaschine
89. Hydraulikpumpe 1Einlass, 1 Auslass (6-Kolben)
so, morgen schau ich nochmal, ob und was noch im keller so rumliegt..:)
hoffe, da ist was für euch dabei.
Gruß Thorsten
lenkradverkleidung und kühlwassersensoren weg ;)
tacho und boardmappe weg...
nebler und spurplatten reserviert ;)
wagenheber mit schlüssel und schaumstoffschale wech..:)
Handschuhfach- und Kofferraumleuchte sind weg ;) kriege demnächst noch motorteile für nen benziner mit 2.0 L..... weiß aber noch nicht, ob en 8v oder en 16v wird :) der alter kann mir am tel nix dazu sagen, muss ich selbst schauen...^^
greetz
ps: gibt die tage noch ne geupdatete liste, der teile, die ich hier noch hab..;)
Wenn Dir wieder eine Wischwasserpumpe dazwischenkommt, dann denke an mich, OK?
Danke!
Torsten
mach ich :) aktuell hab ich aber nur ne wasserpumpe für die scheinwerferwaschanlage..:)
so, diese teile hab ich noch, sind für nen sonderpreis zu haben, da ich platz brauche für den silbernen x1 und seine teile :)
1. Kotflügel re und li in kkscr jeweils 15 €
2. motorhaube in kkscr 25 €
3. Türverkleidungen grau schwarz in gutem zustand zusammen 30 €
4. Lüftungsdüsen Armaturenbrett mitte 5€
5.ladeluftkühler 15€
6. verkleidung vor tacho 5€
7. Stoßstangen vo und hi in kkscr jeweils 15€
8. endtopf original psa in gutem zustand und dicht 15€
9. hydraktivventil vorne 15€
10. druckspeicher-"ventil" vorne 15€
11. diverse lhm-leitungen, die noch schön sind jeweils 10€
12. kühler und klimakühler jeweils 15€
13. diverse klimaleitungen zusammen 15€
14. innenraumverkleidungen a-,b-, c-säule in grau bzw. grauschwarz einzelne teile 5€, zusammen 30€
15. verkleidung kofferraum innen 5€
16. thermostatgehäuse inkl. thermostat 10€
17. diverse relais jeweils 2€
18. sicherungskasten innen 5€
19. kühlergrill in kkscr 10€
20. einige federkugeln zum testen oder wiederbefüllen, zustand teilweise unbekannt jeweils 5€
21. ablagefach mit bedienelementen sitzheizung vorne, wos tastenfeld eig. sitzt 5€
22. diverse schalter aus dem armaturenträger jeweils 5€
23. türgriffe außen hinten jeweils 5€
24. türgriffe innen alle vorhanden zusammen 20€, einzeln 5€
25. aschenbecher (benutzt) mit zigarettenanzünder 5€
26. kleine abdeckung über sicherungskasten links neben lenkrad (da sitzt auch mal ne leuchte von der hängerkupplung) 5€
27. innenraumtemperatursensor mit diode für alarmanlage 5€
28. seitenspiegelverkleidungen innen mit bewegungssensoren alarmanlage 5€
29. blinker- und wischerhebel jeweils 10€
30. wischerarme mit gestänge vorne 10€
31. wasserpumpe scheinwerferwaschanlage 5€
32. kühlmittelbehälter 10€
33. waschwasserbehälter 10€
34. diverse schläuche für diesel, luft und kühlwasser einzeln jeweils 5€
35. metallleitungen zu den einspritzdüsen/ injektoren zusammen 10€
36. stoßstangenträger/ schlossträger vorne 15€ (hab ich noch 2 mal hier)
37. seitenblinker kotflügel 5€
38. blinker und scheinwerfer vo beifahrer zusammen 15€
39. bedienungsanleitung xantia x1 ohne airbags 5€
40. leerlaufsteller 2.0 benziner 10€
41. drosselklappenheizung glaube für nen 2.0i 10€
42. radschlüssel 3€
43. radschrauben für vw zusammen 10€
44. krümmer 2.0i 15€
45. bremssättel vo inkl. fast neuer beläge jeweils 15€
46. handpumpe mit schlauch für die dieselfahrzeuge 5€
47. Hupe 5€
48. 1x Hochtöner Armaturenbrett 5€
49. Schaltsack schwarz 3€
50. versch. Relais innen(blinker, licht an usw.) jeweils 3€
51. Hutablage schwarz mit rollo 10€
52. Türfangband Fahrerseite 5€
53. Sitzkonsole Beifahrerseite 10€
54. anlasser 15€
55. Nebelscheinwerfer inkl. kabel und blenden in kkscr 20€
56. klima-flüssigkeitsbehälter 10€
57. wärmetauscher (weiß aber nicht, ob dicht) 10€
58. Stahlseile Heizungsbedienung zusammen 5€
59. Mittelkonsole 10€
60. Blenden unter Rücksitzbank zusammen 5€
61. Doppellüfter für Fahrzeuge mit Klima 15€
62. Sonnenblenden li. und re. mit Spiegel jeweils 5€
63. Boxen für die Türen vo. und hi. zusammen 20€
64. Radio Blaupunkt 20€
65. Verkleidung Sicherungskasten/ Boardbuch 5€
66. Handschuhfach 10€
67. 2x Anschnallgurt vorne mit Schnaller/ Verschluss 10€
68. Steuer-/Impulsgerät Fensterheber Fahrerseite 5€
69. Steuergerät Klima 10€
70. Vorglührelais 10€
71. Ablage Mittelkonsole hinter Handbremse mit Fensterheberschaltern für hinten 5€
72. Handbremshebel 10€
73. Tankgeber 10€
74. Dieselfiltergehäuse inkl. Dichtung und Filter (war nur zu Testzwecken verbaut,also quasi neu) 10€
75. Türschalter für Innenraumbeleuchtung jeweils 3€
76. Leseleuchte links 3€
77. Kennzeichenleuchten jeweils 3€
78. Infrarotsensor für ZV mit Blende (grau) 5€
79. Uhr 5€
80. Haltegriffe Dachhimmel vo. und hi. jeweils 5€
81. Steuergerät Alarmanlage 5€
82. Steuergerät ZV 5€
83. Luftfiltergehäuse 5€
84. Motorsteuergerät 1.9 Turbo D inkl. Gehäuse 15€
85. Blende Fahrwerksverstellung mit Schalter f. Hydraktiv 5€
86. Türgriffschalen mit Fensterheberschaltern vo. und hi. jeweils 5€
87. Zierleiste /-blende für Kotflügel re. 5€
88. Lichtmaschine 15€
89. Hydraulikpumpe 1Einlass, 1 Auslass (6-Kolben) 35€
alle teile exkl. versand, große teile, wie haube, kotflügel usw....die müssen bitte abgeholt werden! an alle anderen teilehabe: seid mir nicht böse, der kram muss schnell raus, die beiden anderen x1 müssen bei meiner quelle wegen umzugs vom hof und wenn ich nicht wenigstens paar sachen loswerde, kann ich das nicht mehr platzmäßig schaffen. wäre sehr schade um die anderen teile!
bei massenbestellung von teilen gibts evt. noch en bissl rabatt...:)
gruß thorsten
Diese Teile bitte für mich. Bzw. Radio nur, wenn Werksradio und mit Code.
Schreib mir bitte einen netten Preis inkl. Versand (KEIN Hermes ;)) und deine BV per PN.
Torsten
kein problem....kriegst pn..:)
Danke im Voraus, Radio ist offenbar kein Originalradio und somit noch zu haben.
diese teile sind wech..:) radio, wie torsten sagte, noch da..;)
schubs.....! die blechteile sind ja immer noch da..:(
