Mein Xantia Automatik spart jetzt mit LPG und TÜV Segen! Hurra!!!
...dann nochmal zu den Schlauchlängen.
Zylinder 1 bis 3 wurden um jeweils 1-1,5cm gekürzt und könnten,unter Beachtung eines weich verlaufenden Bogens,theoretisch nochmal um das selbe Maß gekürzt werden.
An Zylinder Nr 4 war leider absolut keine Kürzung möglich.
Genau, Schlauch Nr. 4 hatte ich als Maß aller Dinge genommen, weil da die längste Strecke zwischen Nippel und Gasventil ist. Er ist also so kurz wie möglich bemessen. Alle anderen Schläuche haben anschließend dieselbe Länge bekommen und folglich etwas Luft.
... und das heißt, Bernd, daß deine Schläuche nunmehr - nachdem du 3 davon gekürzt hast - unterschiedlich lang sind - böööses Vergehen unter "Gas-Experten" :)
Ich würde da nicht päpstlicher als der Papst sein wollen. Die unterschiedlichen Längen bedeuten gewisse zeitliche Unterschiede beim Eintritt des Gases in die Ansaugbrücke, weil die Druckwellen von den Gasventilen unterschiedliche Wegstrecken überwinden müssen. Letztlich handelt es sich bei den Xantia-Motoren aber immer um teilsequentielle Systeme, die zweimal pro Arbeitstakt einspritzen. Also "steht" eh immer eine gewisse Menge an Gas (oder auch Benzin) vor den Ventilen und wird erst, wenn der Kolben herabsaust und das Einlaßventil aufmacht, eingesaugt. Ich gehe also davon aus, daß es keinen fühlbaren Unterschied ausmacht, ob nun ein Schlauch 1,5 cm länger ist als die übrigen oder nicht.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Tataa, auch von mir als interessiertem Mitleser herzlichen Glückwunsch. Ich schlage den Fred hiermit für den (von mir soeben erfundenen) "Technik-Krimi-Oscar" vor!
Die verlinkten Schellen sehen ja "edel" aus. Gibt es dafür einen Preis? Wobei, man muß wohl 50iger Packs kaufen....Sammelbestellung? Wäre dabei.
Danke! aber was mach ich mit den ca 80 bis 90, die ich NIE brauchen werde? Wenn jemand bestellt würde ich, wie gesagt, einige (gegen adäquate Bezahlung) abnehmen.
Ich bestell mal 100, dann bekommst du ca. 10 bis 20 von mir :-)
Muß bloß eben mal schauen, ob ich mit dem Spannbereich auch wirklich richtig liege (11mm haben die Schläuche wenn ich nicht irre)
Danke, Du kannst Dich ja melden wenn sie da sind.
so soll es sein - so kann es bleiben!
Glückwunsch!
Der Matthias
HGW
und wer schreibt jetzt den nächsten Reparaturkrimi ???
Gruss Mario
Wer den Krimi jetzt weiter schreibt,bleibt abzuwarten. Ich weiß jetzt auf jeden Fall ,daß sich meine Pechphase anscheinend vom Xantia zu persönlicheren Dingen verschoben hat.
Xantia ist auf jeden Fall auch heute gut gelaufen und ein besonderes Hoch gilt dem Automatikgetriebe,das mich,nachdem ich mir mutterseelen alleine beim Spaziergang im Wald den Fuß gebrochen hatte,schonend zum Krankenhaus brachte.
Gruß Bernd
es macht fast den anschein, als bräuchtest Du das?
man soll auch nicht allein in den wald... was, wenn nun noch ein tiger angerannt gekommen wäre?
gute besserung!!! und: gut das du ein automatik hast!...
als ich vor jahren von der leiter in ein brett mit einem nach oben herausschauenden langen nagel gesprungen bin, musste ich immer noch alle drei pedale bedienen... schreckliche schmerzen sage ich euch...!
also nochmal: GUTE BESSERUNG!
bleib aber nicht im bett liegen! auch da ist es gefährlich!...
ich sag jetzt nichts über statistiken... aber, im bett.... da kanns auch ganz übel aussehen!!!!
der matthias
Den Bernd kann man echt nicht allein lassen... kaum läuft der Xantia statt zu humpeln, macht er das Gegenteil...
Gute Besserung !! ;)
So ist der Bernd, noch keine 50 Jahre alt und man kann ihn trotzdem nicht mal alleine mit dem Hund gehen lassen... Ich habe ihm jedenfalls den Xantia in die trockene Garage gestellt. Ich hoffe, dass jetzt nicht das Dach von der Garage einstürzt.... Gute Besserung!
Gute Besserung auch von mir.
Da bleibt jetzt vielleicht etwas Zeit, das von dir beklagte Chaos bei spritmonitor.de zu ordnen.
Auch von mir Gute Besserung!! Rein statistisch gesehen geht auch die längste Pechsträhne mal zu Ende.....und das Ende (der Pechsträhne) ist desto näher, je länger sie schon andauert. (Gesetz der Serie) Ich weiß, das hilft zZ auch nicht viel, trotzdem immer Optimist bleiben!!
Und pass bloß auf, dass die Götter in Weiß auch das richtige Bein operieren.....
Gute Besserung!
Zumindest kann jetzt die Gasanlage nicht rumzicken oder das Getriebe die Flügel strecken :)
Gute Besserung.
Wieso eigentlich nicht?
Als ich Meniskus "hatte" bin ich auch wochenlang einbeinig-Automatik gefahren. Krücken auf den Rücksitz, einbeinig um die Tür herumgehüpft und los gings...
Glücklicherweise war bei mir das linke Knie defekt...
Bernd, gute Besserung!
Wie sieht das eigentlich rechtlich aus, wenn angenommen der rechte Fuß gebrochen ist, darf man dann auch mit dem linken Fuß bremsen und Gas geben?
Karl-Heinz
Nein
OK, hatte ich eigentlich auch nicht anders erwartet. Alles, wie immer, schön reglementiert...
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Nein
Warum nicht ? Wo ist das reglementiert ?
Karl-Heinz
Wobei das an der Stelle im Interesse der anderen Verkehrsteilnehmer durchaus Sinn macht.
Gute Besserung.
Manche Autos gehen schon beim Stehen kaputt.... ;-)
