Mein Xantia Automatik spart jetzt mit LPG und TÜV Segen! Hurra!!!
Orga such ich noch...
Entspann dich ;)
8187
Günni du Witzbold !!! Quatsch Torsteeen. Ihr macht mich noch ganz kirre....
Bearbeitet von BerndX2
OK, es bleiben Widersprüche zu den originalen Schaltplänen.Ich melde mich morgen nochmal wegen der korrekten Anbindung von Zündungsplus.
Naja, ob oben oder unten ist relativ. Als du neulich die Leiter so sportlich herunter bist, gleich 3 Stufen auf einmal nehmend - da war´s ja auch so. Erst oben, und dann unten :D
Sorry! Aber als ehemaliger BX-Fahrer sucht man halt was 4-stelliges...
Guts Nächtle!
Der war jetzt aber nicht nett! Aber lustig.... ;-)
Ich werfe mal ganz ungefragt die Daten der KME in meinem X1 2.0i 16V in den Ring:
Düsen: 2,5 mm / Druck: 1,0 bar / LL-Benzinzeit: 2,3 bis 2,4 ms / Offset (?): 2 ms / Neigung (?): - 5%
Lief mit diesen Parametern absolut perfekt - v.a. bei ganz tiefen Drehzahlen besser als auf Benzin (trotz der 2,5er Düsen!) - und mit 8,5 l/100 km auch nicht sonderlich versoffen. Ganz im Gegensatz zum Vollgas auf der AB: da waren dann schon mal 20 l/100 km drin - scheint also insgesamt etwas zu fett eingestellt zu sein ...
Gruß Stefan
Edith: inzwischen scheinen die Valteks eingelaufen zu sein ... ein brauchbare Einstellung ist z.Z. nicht zu finden
Bearbeitet von spätActiva
@Stefan
Danke für deine Erfahrungswerte-vieleicht können meine Profis was damit anfangen. Düsenmäßig beginne ich mich ja am Montag langsam hochzubohren...
@All
Habe eben nochmal den Sicherungskasten im Motorraum geöffnet und zunächst nachgeschaut wo Günnie Gestern das Zündungsplus hergeholt hatte.
Laut Xantia-Betriebsanleitung sind wir auf F11 Lamdasonde-Einspritzrelais gegangen. Vieleicht eine Erklärung,warum mir die Schubabschaltung immer noch den saft abdreht???
Ich habe dann alle Sicherungen nochmals mit und ohne eingeschalteter Zündung nachgemessen. Leider habe auch ich keine Allternative finden können...
Bin mal gespannt,was Torstens Schaltplanforschung ergibt.
Gruß Bernd
Aha. Freut mich :-) , denn der Saft dort wird tats. im Schubbetrieb abgedreht :-)
Das war aber eigentlich nicht der Plan, und weil die Realität nicht mit meinen Schaltplänen übereinstimmt geh ich jetzt raus an unseren X2. Bis später ;)
- Sinnvoll wäre es auch, das Kabel in den Innenraum zu legen und z. B. an das Lüfterrelais zu klemmen.... aber noch einfacher wäre es, im Motorraum zu bleiben ...
Danke Torsten!
Ich muss leider jetzt wegfahren und kann mich erst am späten Nachmittag/frühen Abend wieder melden. Sorry!
Ganz wichtige Frage noch: Will heute Abend die Batterie wechseln. Könnte es da bezüglich der Gasanlage Probleme geben ????
Gruß Bernd
Danke Torsten!
Gruß Bernd
Hallo Bernd, ist wohl zu spät - Du kannst die Gasanlage beim Batterieabklemmen einfach vergessen. Da passiert nichts.
Passendes Zündungsplus im Motorraum zu finden ist echt ne Herausforderung. Bei meinem habe ich das an das ABS-Relais geklemmt. Bei X2 gibt es aber kein separates ABS-Relais. Beim Wagen meines Sohnes hatte ich es deshalb vor gut einem halben Jahr .... ebenso an´s ABS gehängt, und glatt vergessen was ich gemacht hatte...
Hier ein Bild:
Zu sehen ist der Sicherungskasten bei ausgebauter Batterie.
Unten am Kasten war ein Plastikdeckel, der ist für das Foto entfernt.
Der Pfeil zeigt auf 2 rote Kabel, das vorn in der Hülle liegende ist der Zündungsplusanschluß der Gasanlage. Es ist auf das von links oben kommende rote Kabel aufgelötet und mit schwarzer Flüssigisolierung gedichtet.
Diese Kabel führen zum direkt dahinter zu sehenden braunen 2-poligen Stecker ("IC04"). Kabelnummern 449 und C06 (C06 Stromversorgung des ABS-Steuergerätes, hier anschließen, 449 ist ein Ausgang für die ABS-Warnleuchte).
Wenn ihr das so anschließt, ist das Thema erledigt. Ich habe es eben abgeglichen, falls da nicht irgendwelche creativen Köpfe tätig waren ist es bei deinem Auto exakt gleich.
das mit dem abschalten im schubbetrieb hatte ich auf arbeit bei einer kme auch mal ;) da lag es daran das ich vergessen hatte den drehzahl eingang von den düsen auf das seperate kabel umzustellen
Gruß Eric
Das dürfte dann aber kein Xantia gewesen sein. Bei enend bekomme ich nur Datenmüll, wenn ich versuche das Drehzahlsignal separat abzugreifen :D
ne das war nen 406er 1,8 16v drehzahl signal hatte ich von der zündspule geklaut ;)
Gruß Eric
Kam das Zündungsplus für die Anlage nicht von den ESD ... ähm Torsten, habe ich das nicht von Dir??? Funzt zumindest bei meinem X1, oder bringe ich nach 10 Monaten schon alles durcheinander?!
Gruß Stefan
PS: ach ja, Drehzahlsignal ebenfalls von der (1.) ESD, oder irre ich da etwa auch?!
Genau. Zündungsplus von den Endschalldämpfern, das ist die hohe Kunst des Gasanlageneinbaus :)
Im Ernst - nachdem ich es bereits dreimal geschafft habe, das Zündungsplus bei irgendeiner Funktion zu finden, die im Schubbetrieb abgeschaltet wird, ist es sehr wahrscheinlich daß ich solche Tipps gebe :D
Das Drehzahlsignal von der Zündspule zu nehmen, habe ich bei verschiedenen Xantias versucht, wie gesagt nur Datenmüll und nichts exaktes. Aber der Abgriff von der Einspritzung funktioniert perfekt.
Die heißen ja auch nicht ESD sondern ESV, Endschallverstärker oder Einspritzventile. :D
Ähm! Torsten? Sitzt du???
Vieleicht zuerst die gute Nachricht:
Deine Anleitung mit Bild vom lebenden Objekt,hat sogar mir den nötigen Mut verliehen,an die Arbeit zu gehen.
Nachdem wir wieder Zuhause waren,dein Foto ausgedruckt,ab in die Garage und den Kabel dort angeschlossen,wo du es beschrieben hast.
Nun die schlechte Nachricht:
Probefahrt und leider das gleiche in grün. Will sagen,Schubabschaltung scheint auch hier aktiv zu sein.
Gaspedal loslassen=LPG-Anlage aus.
Hhhrgnnng!!!!!
Creative Technologie eben, dein ABS wird im Zustand der Schubabschaltung abgeschaltet :)
Langsam wird mir der Wagen unheimlich. Ich geh mal in den Keller, grübeln...
- Nur mal sicherheitshalber: Das Kabel, welches am Pluspol der Batterie hängt, ist immer noch da ? Und das, welches vor der Batterie beim braunen Magnetventil hing, ist nicht mehr da sondern jetzt am "IC04" ?
- Hab ne Möglichkeit, evt. ist eine "Minimaldrehzahl" auf Gas reingerutscht. Möglich, daß die Anlage bei einer Drehzahl "0" - weil Schubabschaltung (Drehzahlsignal von den Einspritzdüsen) - sich wegschaltet. ich schick dir mal gleich eine Mail.
Bearbeitet von TorstenX1
D.h.,ab Heute nur noch mit Vollgas bremsen???
Und ich in den Keller zu heulen....
Tststs,unheimlich ist mäßig bis stark untertrieben. Wenn's nicht das AL4 ist dann eben IRGENDWASANDERES !
Ich habe gerade die Idee, das Kabel vom Zündungsplus der Gasanlage könnte man ja zu Testzwecken mal verlängern und in den Innenraum legen. Dann könnte man während der Fahrt mit einem Multimeter messen, ob der Strom im Schubbetrieb wirklich abgeschaltet wird. Da auch im Schubbetrieb weiterhin Daten an das Netbook geliefert werden, gehe ich davon aus, dass die Stromversorgung weiterhin besteht. Wenn die Stromversorgung unterbrochen würde, düften nach meinem Verständnis keine Daten mehr zum Netbook kommen. Ich tippe auf einen Einstellfehler in der Software, habe aber im Moment noch keinen genauen Plan, was das genau sein könnte.
Nur Mut, Mail mit Einstellscreenshot ist unterwegs :-)
Das Kabel für den Dauerplus hat niemand angerührt. Von daher sollte es immer noch da sein, wo du es angeschlossen hast. Ich habe mir die Konfiguration leider nicht auf dem Netbook gespeichert. Von von daher kann ich auch nicht nachsehen.
... und weil wir hier schon so eine schöne Live-Show machen, gibt´s für alle einen Screenshot von der Einstellsoftware.
Evt. steht im blau markierten Feld „min. Drehzahl im Gasbetrieb“ der Wert „eingeschaltet“ und irgendeine Drehzahl dazu hinterlegt, und evt. veranlaßt das die Gasanlage, wie in #145 gemutmaßt, abzuschalten. Wissen tu ich´s nicht, hatte ich noch nie, aber wär ne Möglichkeit.
Das Bild zeigt übrigens keine Konfiguration einer eingebauten Gasanlage, das ist einfach nur die "leere" Software.
