XM V6 Kein Zündfunke? Orga 5455
Im Moment habe ich ein GOSSES Problem
Mein XM V6 Bauj 1993-- Startet nicht---
KEIN ZÜNDFUNKE!!
war schon öfter-- ABER immer--
nach ca. 10 Minuten OHNE etwas zu machen lief er wieder???
Zündmodul --- gewechselt
Zündkerzen --- ---"---
Zündspuhle --- ---"--- es liegt aber bei Zündung AN 12.4 Volt an!
Verteilerkappe + Finger ---"---
aber immer noch kein Zündfunke
Wer hat eine Idee?
Gruß Rolf
Hallo hm-electric,
alles gewechselt---außer OT-Geber ---ohne Erfolg---Feierabend 19 Uhr---
Heute Morgen 10 Uhr Motor Startet ----als wenn nichts war???!!!
OT-Geber gemessen --355 ein Anderer 333 ----wie soll der Wert sein?
Wer weiß?
Gruß Rolf
wenn er in Ordnung ist , hat er den wert, aber.....das dingen setzt aus, und dann hast du den fehler.
einfach nur wechseln
Danke Uwe,
Du hast eine PN.
Gruß Rolf
Rolf, schau mal bitte unter der Motorabdeckung, bei mir waren da mal zwei Stecker abgefault. Auch eine Masseverbindungsschraube gibt es dort. Die abgefaulten Stecker bei mir sind Sensoren die einmal hinten und vorne nach unten gehen. Wozu die genau sind,weiß ich aber jetzt auch nicht... Der Temperatur Wasserfühler macht auch manchmal falsche Werte..
Danke hm- electronic,
unter der Motorabdeckung sind die Stecker OK.
Die Stecker die nach unten gehe ( Klopf-Sensoren) sind auch OK.
Denke Uwe hat Recht mit dem OT-Geber werde ihn tauschen gegen NEU!
--alles Andere habe ich schon gewechselt.
Gruß Rolf
Hast du schonmal die relais vorne beim steuergerätekasen geprueft?
die warens bei mir
...und nach dem großem Stecker des Steuergerätes schauen.
Danke, Danke für Eure Hilfe !
habe nun auch noch den OT-Geber getauscht---Motor läuft wieder---
(warscheinlich OT-Geber der ÜBELTÄTER ???) Hoffe es bleibt so---
Denn, der Motor ließ mich schon öfter nach kurzer Fahrstrecke und Neustart im Stich---
und nach ca. 1/2 bis 1 Stunde OHNE die Motorhaube zu öffnen, lief er wieder???!!!
Gruß Rolf
Ooch das kenn ich zur genüge. Hat mich mal über zwei Jahre geärgert, das mein XM das macht. Allerlei Fehlersuche brachte kein Erfolg, denn wenn man den Fehler suchen wollte, er nicht vorhanden war, oder er plötzlich immer ansprang. Schuld war eine sauteure Varta Batterie. Kalt starten nie ein Problem, aber wehe man fährt kurz und will gleich wieder los. Ne, oftmals keine Chance.... Wegen der sch..... Batterie bin sogar manchmal spazieren gefahren um sie zu laden. Heute hab ich eine billig drin, da gibt es diese Probleme nicht mehr....
Rolf sach ich doch, raus mit dem dingen und wieder los......:):):):)
Nachgehakt:
kann ein schadhaftes Zündschloß --Stufe 2-- obwohl alle Lampen brennen --
auch diesen Fehler --kein Zündfunke-- hervorrufen?
Gast P309GTI-TD
Gruß Rolf
sowas klingt ansich sehr sehr stark nach temperaturfühler!
Uwe hatteRecht!!!
Neu ist:
Motor startet wenn er KALT ist sofort----wenn er WARM ist muß ich länger orgeln---
Wo liegt das nun dran?
Bearbeitet von Rolf Janetzki
Meinen ausgebauten OT-Geber geprüft:
Mit Ohmmeter---355--- Umgebungstemperatur-- (Ohmmeter bleibt angeschlossen)
Mit Föhn warmgemacht ---plötzlich KEINEN Wert!
Mit Kältespray --- plötzlich wieder 355--
Mit Föhn warmgemacht ---plötzlich wieder KEINEN Wert
USW--USW--USW
Also SCHROTT!!!
sach ich doch , Rolf.............:):):)
Uwe hatte Recht!!!
Neu ist:
Wo liegt das nun dran?[/
Uwe hatte Recht!!!
Neu ist:
Frage, tut er dann so als ob er Abgesoffen war?
Sprich kommt nur mit Vollgas?
Nee---muß nur länger orgeln dann läuft er sofort "normal" !?!?:(
  • 4 Wochen später...
Mein XM V6 Baujahr 1991 startet ebenso wenn er kalt ist ganz wunderbar, wenn er angewärmt ist, verschluckt er sich und dann folgt "nichts".
Hat sich Dein Problem nun mit dem Austausch des OT-Gebers gelöst? Kann mir bitte hier jemand sagen, was der OT-Geber überhaupt ist?
Besten Dank aus Berlin.
Schraub einfach mal die Motorabdeckung ab, da sind zwei Stecker für die Thermosensoren,
in Fahrtrichtung rechts, also wenn Du davor stehst links,
ich glaube der Grüne wars bei mir,
einfach mal abziehen, dann sollte er sofort richtig Starten und Laufen.
Bei mir wars dort direkt am Stecker ein Kabelbruch der im einen viel zu kalten Motor vorgaukelte, deshalb zu viel einspritzte.
Ganz ohne Stecker nimmt er einfach nen Sollwert.
Stecker abgeschnitten und nen neuen von ner anderen Karre angelötet, seitdem endlich vorbei dieser Spuk.
Ich bekam meinen aber auch teilweise durch langes Starten mit Vollgas zum "Laufen" allerdings mit Patsch und Knall, und sobald unter 1500min² ging er aber wieder aus.
Nen Automat kann man so natürlich nicht wirklich Fahren.
Gruß Mario
