Hallo Citroen Schrauber
Bin neu im Forum , da ich vor kurzem ungewollter Weise zu einen BX14 75PS Bj.91 gekommen bin . Nun ,da ich
ihn schon auf meinem Hof stehen habe , will ich ihn wieder schick machen . Als erstes wäre da die ZKD dran .
Da ich noch nie einen Franzosen unter meinen Händen hatte , wollte ich mich mal schlau fragen ob es da
irgend welche Citroen spezifischen Sachen gibt . Wie Spezialwerkzeug usw. Oder ist der Wechsel ähnlich wie
bei Golf & co ? In dem Zuge soll natürlich auch gleich Wapu , Zahnriemen und Ventildeckeldichtung gemacht
werden . Gibts da irgendwelche Besonderheiten ? Gibts da vielleicht Bücher die sich lohnen zu kaufen ? Wäre
für jede Hilfestellung dankbar .
MfG Klaus
Moin Klaus,
nimm dieses Buch hier, den Haynes für Citroën BX. Wenn du Englisch lesen kannstist das Buch sehr gut. Jedoch sind auch die Bilder allein schon sehr hilfreich. Haynes zerlegt jedes Auto, um die Reparaturen mit vernünftigen Bildern darstellen zu können.
Und wenn der Kopf runter ist die Ventilschaftdichtungen direkt mitmachen
Moin Klaus,
[ATTACH=CONFIG]3830[/ATTACH]
Hallo
Kann jetzt nicht sagen das ich Englisch gut Kann . Gibts nichts in deutsch ?
MfG Klaus
Aber was jetzt noch nicht meine eigentlichen Fragen beantwortet . ZKD , Zahnriemenwechsel . Wie
wirds gemacht ?
MfG Klaus
wirds gemacht ?
MfG Klaus
Gibt auch noch das aus dem Bucheli Verlag, da stehen auch Anzugsmomente und -reihenfolgen drin.
Hab mal ne gute Anleitung zum ZR-Wechsel in nem Peugeotforum gefunden.
Ich habe meine überhaupt erste ZKD beim BX 14 gewechselt (http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?126274-ZKD-beim-BX14-wechseln). Ich habe jeden Arbeitsschritt aufgeschrieben und Fotos gemacht. Nach dem Zusammenbau ist der Motor beim zweiten Versuch angesprungen. Da ich den Wagen nicht brauchte, habe ich mir mehrere Monate Zeit gelassen. Eine Dichtigkeitskontrolle konnte ich allerdings nur im Leerlauf machen, da ich mit dem Wagen wegen anderer noch fälliger Reparaturen noch nicht fahren kann. Für den Zahnriemenaus- und Einbau hat mir das Video
weitergeholfen, es ist zwar ein Peugeot, aber mit dem gleichen Motortyp. Ich würde mit dem Aupuffkrümmer anfangen, dann kommt man besser an die Stelle zum Blockieren der Schwungscheibe, danach Keil- und Zahnriemen. Das Nockenwellenrad habe ich mit einem Gewindebolzen und Muttern so fixiert, dass es sich nicht mehr bewegen konnte. Danach alle Anbauteile abbauen. Auf der Einlassseite würde ich zunächst die Ansaugbrücke dranlassen. Nur wenn der Kopf geschliffen werden muss (wie bei mir), muss sie ab. Für das Anziehen der Kopfschrauben (Dehnschrauben) braucht man einen langen Hebel. Zunächst wird mit Drehmoment angezogen, dann mit Gradzahl. Eine Scheibe für die Gradzahl habe ich aus Pappe selber gemacht.
Einen Motor bei dem man die ZKD einfacher wechseln kann muss man wohl lange suchen, mit etwas Übung ist das beim BX 14 mit TU-Motor in 2,5 Stunden erledigt, inkl. Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe. Wie vorher bereits erwähnt sollte man auf jeden Fall die Ventilschaftdichtungen erneuern wenn der Kopf runter ist, die sind in der Regel komplett ausgehärtet und führen zu hohem Ölverbrauch. Was gerne vergessen wird ist das instellen des Ventilspiels nach dem Zusammenbau, es ist aber unbedingt erforderlich (Einlaß 0,20/Auslaß 0,40 mm bei kaltem Motor). Das Anziehen der Kopfschrauben erfolgt spiralförmig von der Mitte nach außen, zunächst alle mit 20 Nm vorspannen und dann mit 240° Drehwinkel anziehen. Der Austausch der Dichtungen für Einlaß- und Auslaßkrümmer ist sicherlich sinnvoll, ebenso der Wechsel der Ventildeckeldichtung. Besonders bei den Dichtungen im Auspuffbereich sollte man nicht die billigsten nehmen, die brennen nämlich gerne durch wenn man den Wagen mal etwas flotter über die Autobahn scheucht...
