Hydraurincage ... Bissl theorie und Fragen dazu
Hi Ihr.
Lange Rede kurzer Sinn: mit der Spritze mal ins LHM Faß, und bissl was rausgezogen...
Ich traute meinen Augen nicht. Braun. (Von grün keine spur)
Da ich ja das LHM Sowieso ersetzen muss, zwängt mich die Frage auf, ob ich den behälter ausleere, und mit diesem Hydraurincage (Diesen Hydraulikreinigungsblödsinn da) vollfülle, um damit bissi zu fahren, und es dann gegen normales LHM Tausche.
Was ist dieses Zeug überhaupt ? Mir kommt das so ähnlich vor wie bei den "Dosenadditiven...".
Taugt das was, machts was kaputt/undicht ?
und WIELANGE soll man es spazieren führen bevor es wieder gegen normales LHM Getauscht wird ?
LG
Joachim
Der sich denkt das da mal durchzuputzen mit dieser flüssigkeit sicher lohnt, nachder Farbe die das "LHM" im Faß derzeit hat ...
Ist immer die Frage, ob das wirklich Not tut, da mit dem Reiniger anzurücken ;)
Mein LHM war damals auch eine richtig dunkelbraune (fast schon schwarze) Suppe. Einmal gewechselt vor 3 Jahren, 2 mal noch die Filter im Behälter gereinigt und es ist heute noch glasklar. Lediglich die Farbe hat sich von giftgrün in die Richtung gelb-grün verändert. Wäre wohl demnächst wieder mal Zeit für einen Wechsel.
Wäre da gar so viel Dreck im System gewesen durch das alte LHM, wäre mein neues doch viel schneller wieder dreckig geworden, denke ich mir.
Ich denke auch, im Normalfall (also wenn alles noch funktioniert) reicht es, das alte LHM gegen frisches LHM zu wechseln. Nicht vergessen, die Bremsleitungen durchzuspülen!
Ich war auch am Zweifeln, ob es Sinn macht, zumal mein Werkstattchef des Vertrauens es bei seinem XM angewendet hat und danach die Lenkung undicht wurde. Er empfahl mir die Anwendung daher nicht, wenn soweit alles noch gut funktioniert!
Ich hatte jdeoch schon 5 Liter Reinigunsflüssigkeit gekauft!
Zur Vorgeschichte: XM mit 105.000km gekauft, bei gut 115.000km habe ich LHM gewechselt, letztes Jahr bei ca. 100.000km mehr wieder!
Nun habe ich einfach die Reinigungsflüssigkeit rein geschüttet. Also altes LHM raus, Behälter und Filter gesäubert und Reinigung hinein.
So bin ich dann ca. 1500 Kilometer (oder bissl mehr) gefahren. Unterschied zum LHM nicht spürbar.
Dann habe ich die Flüssigkeit wieder raus, Behälter ausgebaut und geputzt, Filter raus (ich hatte sie zwischenzeitlich nicht gesäubert, sie waren daher tiefschwarz, schwärzer, als nach 100.000km LHM ;) ), zwei neue Filter wieder eingebaut (gibt's beim Cit-Händler und kosten nicht viel) und frisches LHM eingefüllt.
Große Unterschiede zu vorher habe ich jedoch nicht bemerkt!
Eine Woche später beim Service in der Werkstatt habe ich dann Bremsen entlüften lassen und Kugeln neu befüllen lassen. Ab dann blieb er länger oben und hob sich schneller!
Bei mir kam es zu keinen Undichtigkeiten!!
Mein Fazit: ICH habe nichts von einer Wirkung der Reinigungsflüssigkeit bemerkt. Effekt war gleich wie bei gewöhnlichem Wechsel LHM auf LHM! Aber ich glaube, es hat trotzdem nicht geschadet, mal etwas Dreck aus dem System herauszuholen...
Wenn ich mich recht erinnere, steht die Dauer der Anwendung auf dem Behälter oben!
lgtg
Bearbeitet von badscooter
Wenn alles hydraulisch funktioniert, dann würde ich an Deiner Stelle "nur" LHM wechseln, natürlich Filter etc. reingen.
Dieses Hydraurincage würde ich nur so 2-5tkm einsetzen, wenn z.B. der Wagen keinen Druck mehr hält.
Fred
Die Anleitung spricht meines Wissens von 1500 - 3000 km oder maximal 3 Monaten die das Zeug drinbleinen soll. Such mal nach HydroClean. Da gabs mehrere Anleitungen. Ich hatte es in meinem ersten Xantia drin, weil dessen LHM schwarz war. Undicht wurde da nichts.
Fred
Bei meinem ist es jetzt knapp 2.000 Km drin. Undicht ist auch nichts, der Wagen reagiert aber inzwischen deutlich schneller auf die Höhenverstellung.
Wenn es im LHM Fass dunkelbraun bis schwarz aussieht, kann man davon ausgehen, dass ersatzweise Motor oder Getriebeöl eingefüllt wurde.
In meinem ehemaligen BX Diesel hatte ich das Hydraurincage mal fast 2 Jahre/gut 50000Km drin.
Nie Zeit für einen Wechsel gehabt und da nix nachteiliges feststellbar war...
