Xantia HDI seltsames Problem, Gluckern im Tank, Motor geht aus
an meinen Xantia 2.0 HDI war die Vorförderpumpe im Tank defekt, bzw sie lief nur an, wenn man leicht darauf geklopft hat.
Pumpe durch gebrauchte andere ersetzt, jetzt habe ich Probleme, die vorher so nicht da waren.
Auto geht während der Fahrt aus, weil Pumpe nicht mehr läuft.
Mache ich Zündung wieder an, gluckert es eine Weile im Tank (ziemlich laut), wird dann weniger, nach paarmal
probieren läuft er wieder an.
Es hört sich auch so an, als wenn man mit einem Röhrchen im Glas Wasser blubbert.
Dachte zuerst Unterdruck, aber auch mit geöffnetem Tankdeckel gleiches Phänomen.
Seit neuestem ist es so, dass auch beim starten, obwohl die Pumpe sich nach ca 5 Sekunden abgeschaltet hat, er nicht
sofort anspringt, dies war bisher, also mit dieser Ersatzpumpe, nicht so.
Hat jemand ne Idee ?
Gerd
der scheint sich luft zu ziehen, wobei er das ja gar nicht soll!! :)
kontrollier mal alle schläuche, die du getrennt hattest und alle andere danach....i-wo wird was locker oder defekt sein....
gruß
der Gedanke kam mir auch schon.
Das Problem trat auch erst auf, nachdem ich die Pumpe das vierte mal aus und eingebaut hatte und dazu die
Anschlüsse seitlich wegdrücken musste, um die Pumpe in den Tank zu bekommen.
Eventuell hat sich da in einem Bogen der Leitung ein Haarriss gebildet.
Werde mal die zugänglichen Plastikschläuche zum Tank hin mit Klebeband umwickeln und sehen, was passiert.
Gibts noch ne andere Idee ?
Wir haben übrigens die defekte Pumpe zweimal durch eine gute gebrauchte ersetzt. Ein Defekt an der Pumpe kann also eher ausgeschlossen werden.
@Gerd: Falls der Schlauch wirklich beschädigt ist, wir kriegen bald den nächsten Schlachter rein. Der Schlauch ist leicht zu ersetzen.
Einen Defekt am Schlauch von der Pumpe zum Motor hätte ich aber eigentlich ausgeschlossen. Die Pumpe leistet 1 Bar Druck, da müsste eher Sprit austreten, als Luft rein gehen würde ich sagen.
die elende Dreckskarre ärgert mich nicht mehr lange, sag Bescheid wenn Du noch Karosserieteile in blau brauchst.
vielleicht könntest mir den Plastikring oben, also die große Verschraubung, mal auf die Seite legen, hab heute gesehen, dass die
gerissen ist
gerissen ist
Mach ich
