citroen jumper springt nicht an, macht nur ein Klack.
Guten Morgen,
Folgendes Problem, das auto springt nicht an.
ich habe ein citroen jumper 2,2l BJ:2006 und das Auto mach zicken beim starten.
wen das auto 2-3 tage Steht oder auch wen es warm ist springt das auto nicht an.
wen man starrten möchte macht macht der Anlasser nur ein Klack und das was, Anlasser und Batterie sind Neu.
und wen mann das Auto Überbrückt springt auch nicht an, macht nur ein Klack.
hat da jemand ein tipp oder so, oder hat jemand das gleiche Problem auch mal gehabt.
kann sein das da irgend welche Relais kaputt sind?
danke euch in voraus.
Walter D.
kann man den wagen anschieben?
ich meine-der motor selbst dreht?
kann sein das der anlasser nicht korrekt eingebaut wurde, sprich das dicke pluskabel bekommt nicht ausreichend kontakt- dann passiert genau das von dir beschriebene, der magnetschalter zieht an (KLACK) aber der anlasser dreht nicht.
ansonsten hatte ich es die letzten jahre verstärkt das selbst neue markenanlasser nach kurzer zeit wieder defekt waren. (bosch und valeo)
wann man das auto anschups dann springe er an,
beim starten Dreht dar Motor nicht er macht nur das eine Geräusch (klack)
ich dachte auch das der Anlasser kaputt wehre, deswegen habe ich einen Neuen eingebaut.
der Anlasser ist nur ein Monat alt, und den Anlasser hab wir schon 3 mal ein und ausgebaut, da kann man nix falsch machen.
dann würd ich an eurer stelle mal schauen was das pluskabel von der batterie zum anlasser macht-die vergammeln ganz gerne mal IN der umhüllung.
oder das massekabel zum motor-einfacher test:
überbrückungskabel von der batterie/minuspol an den motor (blanke stelle, ansaugbücke wenn aus metall oder hebeöse) und dann starten. wenn er anspringt isses das massekabel.
die Kabeln passen,
es ist der Anlasser, wir haben auf dem Anlasser leicht Draufgaben und sie das die Citone ist angesprungen.
Das kann doch nicht sein das nach einen Monat der das Magnetschalter wider kaputt sei.
s.o.
