PC-Problem BIOS error 410E - was tun?
ich hege die leise Hoffnung, daß es auch Citroenisten gibt, die sich außerdem noch
besser als ich mit PCs auskennen. Mein XP hat sein einiger Zeit nach dem anschalten
noch im schwarzen Hochfahr-Bildschirm die Meldung "Unknown BIOS Error Error Code= 410E"
Nach Drücken von F1 und F2 fährt er dann ganz normal hoch und ich kann ganz
normal arbeiten, aber auf Dauer nervt es ein bißchen.
Weiß jemand Abhilfe?
Winklige Grüße aus Soest
Frank
Da es BIOS von verschiedenen Herstellern gibt und dieses auch noch von den Mainboardherstellern modifiziert wird, ist eine Ferndiagnose schwer. Der Fehlercode alleine sagt ohne weitere Infos nichts aus.
Spontan würde ich aber mal in den nächsten Supermarkt gehen und mir eine neue Batterie holen. Dürfte ne Knopfzelle vom Typ CR2032 sein. Danach deine Einstellungen im BIOS wieder tätigen, mit Glück ist der Fehler dann weg. Ansonsten evtl. mal eine neuere Version des BIOS aufspielen. Die solltest du bei deinem Mainboardhersteller kriegen.
Eine fast leere Bios-Knopfzelle erscheint mir auch am wahrscheinlichsten. Vielleicht kann man den Fehler ja googeln wenn Du den Rechnertyp genau kennst. Am XP liegt es jedenfalls nicht.
In einem englischen Forum wird dazu gesagt, das man das Bios restarten soll..
Ist das ein "richtiger" Rechner oder ein Laptop/Notebook oder sogar irgend so'n Tabett?
Bei ner schwächelnden Knopfzelle sollten an sich auch sporadisch die BIOS-Einstellungen verlustig gehen.
Das merkt man natürlich nur, wenn man nicht mehr alles auf "Default" stehen hat, ansonsten läuft der Rechner wie immer bis auf eine Fehlermeldung beim Start.
Meist verstellt sich bei leerer Batterie die Uhrzeit, wenn der Rechner etwas länger "richtig" aus war.
Zum Bios-Reset gibt es in der Nähe des BIOS-Chip einen Jumper zum umstecken.
Welches BIOS ist es denn: AWARD, AMI, Phoenix ?
Ronald
vielen Dank für Eure Antworten.
Es handelt sic um einen "richtigen" Rechner, kein Laptop o.ä., 2009 bei Atelco gekauft,
BIOS ist PHOENIX. Uhrzeit muß ich jedesmal neu einstellen, wenn der Desktop bereit ist.
@Jörg: Fehler googlen habe ich auch schon versucht, aber da kommt vieles bei raus, unter anderem
auch die Batterie, aber auch Lüfter, defekte Spuren, defekte Sektionen, BIOS-Verstellung,
Viren, ach ja und ein Link wird angeboten, der den Fehler automatisch selbständig beheben
soll, was ich natürlich nicht gemacht hab.
Ich werd mal versuchen, die Batterie zu tauschen und dann berichten, ob es Abhilfe schafft. Kann aber
aus beruflichen Gründen ein bißchen länger dauern.
Frank
ziemlich sicher ist es die batterie. wenn er die uhrzeit vergisst, liegt es daran, dass sie wegen der leeren batterie nicht gespeichert wird.
Nach dem Batteriewechsel gibt es beim Booten wieder eine Fehlermeldung und die Uhrzeit muss gestellt werden.
Danach sollte damit aber "Schluss" sein.
Ronald
die Batterie ist gegen eine neue getauscht, und der Fehler ist weg. Vielen Dank an Euch für Eure Hilfe.
Frank
