Hallo Leute !
Mein Name ist Adi und komme aus Österreich /Kärnten !
Ich habe ein Problem mit meinem C5 und weiß nicht mehr weiter!
Jedes Mal setzt er beim Regen aus und geht dann auf Notlaufprogramm wenn !
Dann schreibt er ABS,ESR Defekt !
Klingt nach Wassereintritt in den Luftmassenmesser durch Spritzwasser aus dem linken Radhaus, ist ein durchaus bekanntes Problem bei diesem Modell.
Danke für die schnelle Antwort !
Was kann man da machen um das Problem zu lösen ?
Radhausverkleidung zum Ansaugschnorchel des Luftfilters hin abdichten, Ablauflöcher in Luftfilterkasten bohren, neuen Luftfiltereinsatz einbauen und hoffen dass der LMM überlebt hat...
Ganz nett von dir für die genaue Problemlösung !
Vielen Dank Bx-Basis
