Hi
am Samstag hole ich 300km von Zuhause eine DS auf dem Anhänger.
was mich nachts nicht schlafen lässt ist:
Wie Verspanne ich sie?
gibt es Ösen vorne/hinten?
nächstes Prob ist,daß sie sich ja runter legt.
vorne gibt es beim Hänger eine Querstange,da soll man mit den Rädern dagegen.
wenn sie sich runter legt,liegt sie auf die Stange?
soll ich paar alte Reifen mit nehmen und unters Auto (Wo??) legen,daß sie nicht ganz so weit abliegt?
man,bin ich aufgeregt...
macht mich fertig,die Göttin ;-)
hab Ihr mir Tipps ?
Gruß Uwe
Die wichtigste Frage: Ist die Hydraulik betriebsfähig?
mach dir um die ösen keinen kopf-gesetzlicherweise musst du den wagen mindestens an 3 oder besser allen 4 reifen sichern, dafür gibts extra gurte bzw krallen.
http://www.vorkriegs-peugeot.de/aktuelles/108-rechtliches/255-ladunsgsicherung.html
http://zurrpack.eu/contents/de/d127_Auto_Motorrad_Autogurte.html
das sichern ausschließlich an abschleppösen, stoßstangen, achsen etc. ist NICHT zulässig.
Bearbeitet von coyote
oh
Hydraulik funzt!
wie soll ich zb an den Hinterreifen sichern wenn sie sich runtergelegt hat?
da verbiegt sich doch alles....
uwe
kotflügel abnehmen, ablassen und im innenraum verstauen.
ich mache die gesetze nicht.
ich hatte nur schon den spaß der kombination oldtimerfeindliche polizei+schlechte laune+komisches altes auto ohne papiere.
hat insgesamt 4 stunden gedauert icl jede menge palaver und 2 mal im regen umspannen weil die herren sich nicht einig waren wie und wo denn nur gesichert werde n muss- seit dem hab ich das ganze immer schriftlich vorab dabei.
HY Uwe,
schau auch, ob der Trailer lang genug ist; die Göttin hat nen recht großen Radstand.
Viel Erfolg
wünscht Stone
Vorne den Spanngurt um die unteren Schwingarme legen, aber nicht um die Antriebswelle!
Hinten im Bereich der Bremstrommel um den Schwingarm legen, aber aufpassen, dass du nicht die Hydraulikleitung zur Bremse hin quetscht. So müssen keine Kotflügel runter. Die Ratsche des Spanngurt so positionieren, dass du sie auch beitätigen kannst wenn die DS abgesenkt ist.
ok
damit kann ich was anfangen...
danke
ist ein Cabrio,da kann hinten kein Kotflügel weg gemacht werden ;-)
Gruß Uwe
ACCM Gerhard Trosien
Ich habe meinen DS letztens transportieren lassen müssen: der Profi hat die Gurte vorn um die unteren Querlenker gelegt, hinten hat er die Abschleppösen genutzt. Wagen war in Höchststellung, die Position hat sich während der Fahrt nicht geändert.
Hallo Uwe,
da ja so ein DS Cabrio, egal in welchem Zustand, per se schon einen gewissen Wert darstellt, würde ich für mich persönlich überlegen, ob ich so einen Wagen nicht von einem Transport-Profi abholen und zu mir nach Hause bringen lassen würde. Wenn dem etwas beim Be- oder Entladen oder auf dem Transport passiert wäre das versichert und Du bekämst einen möglichen Schaden ersetzt. Passiert Dir selber etwas heisst es halt meistens: Pech gehabt... Es sei denn, der Wagen ist angemeldet und mit Vollkasko versichert. Nur mal so ein paar Gedanken.
Alex
Hi Alex
dazu müsste ein aktuell gültiges Wertgutachten bestehen...
und versichern kann man alles,ob man im Schadensfall was und wieviel bekommt,steht auf einem anderen Blatt.
ich bin jedenfalls froh wenn es endlich in meine Verantwortung übergeht!
Gruß Uwe
Hi
na dann hoffe ich, daß spätestens am sonntag hier bilder von der göttlichen zu sehen sind!?
gruß stefan
gruß stefan
Gar nicht erst abspannen und am Sonntag nach Tennenlohe damit kommen ;)
(ok, ist was weit)
(ok, ist was weit)
was ist da?
uwe
ACCM Martin Klinger
"Frankenstammtisch"!!! Nicht nur für Franken! :-)
Null
Bearbeitet von Citroen SM
ja DAS wär natürlich noch besser! klasse idee.
da würd ich doch glatt ne tasse heiße milch ausgeben!
evtl sogar ne zweite.
