meine BX macht mal wieder komische Geräusche. Und zwar hört es sich so an als ob der Motor Luft zieht, also so ein Röcheln. Habe mal die Schläuche am Luftfilterkasten überprüft und festgestellt, dass der untere, der nach oben an den Kühler führt leicht defekt ist. Ich geh mal davon aus, dass es daran liegt.
Macht des was, oder gibt es da keine Probleme???
Stefan
Mach ne neue Schelle drauf. Den gerissenen Schlauch kannst Du auch mit Tape flicken. Oder besser alles neu. Wenn die Maschine staubige Luft zieht - nix gut.
