Windlauf X1 und X2 identisch oder kompatibel ?
Danke!
Austausch dürfte doch simpel sein, oder? Sieht für mich aus wie nur reingeclipst.
Du musst mal schauen, ob dein Windlauf nicht mit der Windschutzscheibe verklebt ist, dann wird's fummelig. Der Windlauf muss von der Scheibe abgeschnitten werden.
Ja, ist verklebt. War mir noch gar nicht aufgefallen. Dann ist mir auch klar, warum das Ding zwei Risse hat. Da wurde in der Vergangenheit beim Vorbesitzer die Windschutzscheibe getauscht. Das ging wohl nicht ohne Schaden am Windlauf ab. Dennoch wurde das Ding wieder montiert / eingeklebt. Wäre zumindest eine plausible Erklärung, wie so ein Teil Schaden nehmen kann.
Falls verklebt, nimm einen Malerspachtel zu Lösen. Geht erheblich besser als z.B. ein Messer.
Die Risse dürften durch Schrumpfung im Laufe der Jahre entstehen...
Bearbeitet von TorstenX1
Jo, bei Oppa und mir ist das Ding auch gerissen und da war noch keiner bei der Scheibe bei.
Ist bei mir heute auch gerissen, als ich den Scheibenwischer rausgenommen habe.... aber nur, weil ich den nicht weglegen wollte :)
Wenns versandtechnisch einfach wäre,wir hätten noch zwei oder drei von den Dingern hier liegen...
Kannst ihn ja durchsägen, passt er besser in den karton :)
