Hilfe Elektronik-Experten: Zicken am 6er-CLARION-CD-Wechsler (X2)
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Aufmachen und die Laserlinse mit Isopropanol ausse Apotheke saubermachen evtl. Mein Autoradio braucht das auch alle Jubeljahre mal.
Gelöscht
Das heisst, Macken in der Steuerung (Tasten / Platine) oder Signalübertragung (Anschlusskabel) kann man ausschliessen?
Natürlich nicht.
Die Laserlinse ist meistens dreckig und kann den Strahl nicht mehr fokussieren. Aber Alkohol zum Säubern brauchst du nicht (das kann sogar die Linse angreifen...). Ein Wattestäbchen und etwas Spucke tun es auch.
Gruß Higgins
ACCM_Wolf-Hagen
Salu FrankB!
... a) Wunsch-CD wird eingezogen, läuft aber nicht an.
B) Bei nicht anlaufender CD einen Titel nach vorne gesprungen, läuft dieser dann MANCHMAL an.
c) Wenn der zweite Titel anläuft und ich von dort zum ersten zurück springen will, läuft dieser MANCHMAL - dann bleibt aber die Laufzeit-Anzeige festgenagelt auf 00:00 ...
Das Schadensbild, was Du hier beschreibst deutet auf Probleme im Bereich der Abtastung Deiner CDs hin, insofern wäre hierfür primär erstmal eine Reinigung und eventuell Justierung der Optischen Einheit des CD-Wechslers angesagt.
Aber:
Definitiv NEIN! Bisher habe ich zwar nur zwei dieser Wechsler in den Händen gehabt und zerlegt, denke aber daß sie ALLE bauartbedingt wenigstens ein elektrisches Problem am/ im Wechsler selber haben, und zwar im Bereich der Eingangsbuchse des Wechslerkabels ...
Leider ist es so, daß die einzige mechanische Verbindung dieser Buchse zu der Platine auf der sie sitzt ihre Lötpunkte sind. Diese sind maschinell erstellt, also mit minimalem Loteinsatz und (Elektro-)Lötstellen sind ja ohnehin nicht zur Übertragung irgendwelcher Kräfte gedacht ... Folge ist, daß durch die Vibrationen die zwangsweise am Wechslerkabel anliegen die Lötstellen der Eingangsbuchse kaputt gehen :( Allerdings würde ich bei dem Defekt eher generelle Wackler, Aussetzer etc. erwarten ...
Nichts desto trotz, wenn Du den Wechsler ohnehin einmal auseinander nimmst solltest Du die entsprechenden Lötstellen mit nachbearbeiten, damit da Ruhe herrscht. Und irgendwie versuchen, das Wechslerkabel so am Wechsler selber zu befestigen (Schelle und Schraube o.ä. an einem "überflüssigen" Befestigungspunkt der Halter) daß möglichst keine Vibrationen mehr auf die Buchse übertragen werden können.
Mit schwebenden Grüßen
ACCM Wolf-Hagen
Gelöscht
Gelöscht
Ich hab da zuerst mal zwei Fragen: Ist der zweite CD-Wechsler den du gekauft hast gebraucht? Haben beide CD-Wechsler das gleiche Fehlerbild? Beides mit ja beantwortet, würde ich mal an der anderen Seite vom CD-Wechsler suchen, nämlich am Autoradio. Sind da am CD-Wechslerkabel alle Drähte korrekt dran? Kalte Lötstelle im Autoradio, vom CD-Wechsleranschluss?
Gelöscht
Eine kalte Lötstelle macht sich halt bemerkbar, das es mal geht, und mal nicht.. Kalte Lötstellen bilden sich, wenn der Hersteller mit Lötzinn gegeizt hat, der Kontakt ständig bewegt wird, hohe Ströme druchfließen, schnelle Temperaturunterschiede, schlecht gelötet... Und sowas kann im Alter durchwegs vorkommen, auch wenn es jahrelang vorher ging, such mal nach Bitron-Box... Die Federkraft der Stecker, läßt auch mal mit der Zeit nach, deshalb sagte ich, dass du mal am Radio suchen sollst.........
Gelöscht
Als erstes sind die Lötpunkte wo man den Stecker einsteckt zu prüfen. Es kann natürlich sein, dass du einen defekten Wechsler erwischt hast? Das Problem ist ja, dass der Fehler nur manchmal auftritt. Da kann es auch sein, dass der Laser versucht zu fokusieren, es aber nicht schafft. (Dabei wird der Laser nach oben und unten bewegt) In deinem Fall kann der Fehler am Wechsler ODER am Radio sein.
Dein Kabel wird bei jedem Schlagloch bewegt, so fest kannst du gar kein Kabel am Auto festmachen, dass es nicht bewegt wird.
Gelöscht
Bernhard Körner
Hallo Frank
Es handelt sich doch um den Wechsler, den du von mir erhalten hast oder? Nochmals versichere ich dir, das der Wechsler bei mir noch einwandfrei funktionierte. Daher wird der Fehler eher am Kabel oder am Radio liegen. Das Kabel könnte ich noch abgeben. Das Radio aber nicht.
Bernhard Körner
Gelöscht
Bernhard Körner
Hallo Frank
Auch der Kabel könnte durch zu starkes knicken oder scheuern an irgend einer Stelle kaputt sein. Ich hoffe, das du den Fehler findest.
Bernhard
Schon mal geschaut, ob der Wechsler evtl. eine falsche Winkeleinstellung hat. Ich weiß ja nicht wo er beim Vorbesitzer in welcher Position eingebaut war. Bei unseren Wechsler treten die Symptome mit dem nicht lesen auf, wenn die vertikal eingebaut aber auf horizontal eingestellt sind.
Nur eine Vermutung. Hab deswegen auch schon gedacht der Wechsler ist kaputt.
Gelöscht
a) Das Kabel scheuert solange, bis es einen Wackler hat oder durch ist. Steter Tropfen höhlt den Stein. Hat ja 15 Jahre Zeit gehabt. Muss aber auch nicht so sein.
B) Wackler/Kabelbruch. Mal gehts, mal nicht.
