Xantia X1 Airbagleuchte fordert eine neue Wickelfeder / Schleifring ?!
Schimmel
Bei meinem alten Herrn blinkt anfangs die Leuchte, nach wenigen Minuten stellt sich ein Dauerleuchten ein. Die Fehlerauslesung hat ergeben, dass auf der Fahrerseite das System unterbrochen ist. Die Steckverbindungen wurden überprüft: OK. Dann wurde die Durchgängigkeit der Wickelfeder überprüft, eine Leitung war OK, die andere war unterbrochen: :-( Demnach wird wohl die Wickelfeder defekt sein.
Hat jemand eine Wickelfeder / Schleifring abzugeben?
(für Xantia X1, 2 Airbags, Radiobedienung im Lenkrad)
Frag mal TorstenX1, der hat so etwas immer mal wieder. :)
ich habe eine, suche sie Dir am Samstag raus, und mache Dir ein Angebot.
Und nicht vergessen das Kardangelenk der Lenksäule innen zu lösen und die Lenksäule samt Lenkrad einige mm zum Fahrgastraum hin zu verschieben, dann schleift das Kabel in Zukunft auch nicht mehr durch...
