Bei meinem Break scheint hinten dasd Schloss der Heckklappe im Kunststoff lose zu sein. Von der Seite sieht man, dass die 10er Schrauben irgendwie in einer Art "Dübel" oder Plasteröhre stecken. Locker. Derzeit muss ich immer
das Knie auf die Klappe drücken beim Aufschliessen per Fernbedienung, sonst kommt der Entriegler nicht mit, und die Klappe bleibt dicht. Mit Knie einmal auf und zu und auf geht IMMER.
WAS TUN ?
Notfalls zerlegen und innen ne Mutter und so anbringen, das wäre mein Weg, aber gibt's da bessere Tip`s?
Ist ja nett, rostet nich, aber klappert doch und Schloss hält nicht- Plaste kann doch nix :-(
Carsten
Hi Carsten,
das gleiche Problem hatte ich mal am BX Break.
Es gibt bei Citroën sowas wie Gewindehülsen für
diese Allibert-Heckklappen! Angeblich kann man
die alten rauspfriemeln und dann neue nachstecken.
Ich hab damals einfach mit einem fest aushärtenden
Heisskleber improvisiert:
Schraube raus, Loch ausfüllen, 'Gewinde' bohren,
fertig. Das ging schnell und hat gut gehalten.
Auch möglich: Dübel rauszerren, Kleber rein, Dübel
wieder zurückstecken, verschrauben, fertig.
Mark
Hallo
war bei meinm XM auch so
Abhilfe: Verkleidung demontieren, links neben dem schloß ein großes loch raussägen das Hand reinpasst, und von dort aus eine Mutter + Unterlagscheibe einbringen und mit neuen schrauben das schloss befestigen.
Vorteil: Gewichtsersparnis der Heckklappe:) Man kann die Schrauben anziehen wie man will, das Schloss hält!
Nachteil: Ein loch innen in der Heckklappe, aber durch verkleidung nicht sichtbar!
ähm das war übrigens ernst gemeint!
hm-electric
