Während der frühlingshaften Temperaturen Ende Dezember habe ich leichtsinnigerweise bei Tempo 140 das Schiebedach an meinem C6 geöffnet. Da meine Augen streng auf den Verkehr gerichtet waren, habe ich nicht mitbekommen, daß es dabei den Spoiler durch den Sog förmlich aus der Halterung gebogen hatte. Beim kurz darauf folgenden Schließen des Daches wurde das gummiartige Teil dann eingeklemmt und das Dach hing auf "halb Acht".
Während eines kurzen Stops ließ sich die Gummilippe aber recht leicht rausreißen und das Dach wieder vollständig schließen.
Mittlerweile ist auf Garantie eine komplett neue Dachmechanik mit einem geänderten Spoiler eingebaut worden, der bedeutend stabiler aussieht. Trotzdem werden ich mir in Zukunft ein Öffnen des Schiebedachs oberhalb Landstraßentempos verkneifen...
Welchen Spoiler meinst Du denn? Kann nicht ganz folgen.
zurigo
Wenn man das Dach öffnet, geht am vorderen Rand der Öffnung eine Kunststofflippe hoch, um die Luft über das Dach zu leiten und Wummer- und Pfeifgeräusche zu vermeiden und um den Krach allgemein zu minimieren. Bei der neuen Mechanik ist dieses Teil stabiler ausgeführt. Evtl.gab es da mal eine Modellpflege. Mein C6 ist von 10/2007.
Olaf
Dasselbe Ding habe ich an meiner Xantia Limousine Bj. 95 mit el. Dach. Da gibts sogar bei 180 keine Probleme mit auf und zu und schräg und auf... Okay, über 130 hab ichs auch selten offen. Aber ich hatte damit noch keine Probleme. Ob das, wenns so wäre, vielleicht auch auf Garantie gehen würde...? :)
Gruß Daggi
Meines (gebaut Jan 2007) geht problemlos auch bei 170 auf. Dieser Spoiler war beim Kauf allerdings aus diversen Halterungen gerutscht. Ich habe das alles wieder eingefädelt und seitdem klappt es wunderbar. Keine Probleme.
OT !!
Vorsicht beim Kauf/Starten/Fahren / etc. eines C6.
Grinsend
Herbert
Bei einem Premiumfahrzeug kann man das Schiebedach sogar bei 250 Km/hg noch öffnen. Braucht man auch, um den frisch gewaschenen Kleinpudel aus der Handtasche vollends zu trocknen...;)
Daß das kein Husarenstück war, ist mir schon klar. Aber denkt Ihr bei jedem Knopfdruck vorher stundenlang über die Konsequenzen nach? ...in dieser Welt? wo doch alles "idiotensicher" sein soll? (siehe Warnhinweise auf Backöfen, Mikrowellen und Trittleitern). Da ich mich zu den weniger selbstherrlichen Zeitgenossen zähle, ziehe ich mir den Schuh auch halbwegs selber an, zahle gerne meine Selbstbeteiligung für den Garantiefall und will hier nur alle Markenkollegen mit gleichem Dachspoiler warnen...Zum Trost an alle Citroenisten: Mein Schwager musste an seinem BMW 545i auch schon die Dachmechanik erneuern lassen.
