mein CX 2,5 Turbo-diesel 2 braucht auf 1000 km ca. 2,5 Liter Öl.
Er hat eine Laufleistung von 234.000 km.Problem seit ca. 6 Wochen.
Motor defekt?? oder ist es etwas anderes??
Martin
Schau erstmal, ob er nicht tropft. Diese Jahreszeit ist notorisch bekannt für leck werdende Öldruckschalter zum Beispiel.
Sonst musst du schauen, wo das Öl hinverschwindet. Raucht er blau? Wenn ja, in welchen Situationen? Ist Öl im Wasser? Aus welchem Jahrhundert ist der Luftfilter?
also eine Ölfahne ist nicht zu erkennen, aber habe beim Aussteigen einen
Geruch nach verbranntem Öl wahrgenommen.
Luftfilter werde ich überprüfen. Er leckt auch aus dem oberen dicken
Schlauch heraus.
Martin
