ich habe aktuell 2 Probleme mit meinem C5 2,2HDi Break Bj 2002.
Zum einen ist die Heckwischerwelle fest, ich habe folgendes probiert: WD40 drauf, warmmachen, mit Zange anbewegen, nichts... - dann noch einen Abzieher kaputtgemacht, hat alles nichts gebracht.
Weiß jemand wie ich die Welle wieder gangbar kriege?
Zum anderen spinnt seit heute meine Zentralverriegelung; sie klappt die Spiegel ran, klackt zu/auf, schließt nicht und der Fieper von der Alarmanlage piepst kurz. Kann das mit dem gezogenen Stecker der Heckscheibenentriegelung zusammenhängen? Den hatte ich zunächst vergessen, später aber wieder zusammen gesteckt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!!!
Im Voraus herzlichen Dank.
Das mit der Wischerwelle kannst Du vergessen. Aufgrund der bewährten Materialpaarung von Stahl und Alu gammelt das immer wieder fest.
Abhilfe: Das Wischerlager komplett mit Verriegelung für die Heckscheibe muß ersetzt werden. Bestell den Wischerarm direkt mit. Den alten bekommst Du nicht heile runter.
Ich habe das schon mal beim Teilefuzzi hier im Forum bestellt. Liegt preislich so bei etwa 100.-€
Das Problem mit der ZV liegt schlicht daran, daß Du die Abdeckkappe von dem Wischerlager nicht wieder montiert hast.......:D
Dann kann nämlich der Kontakt, daß die Heckscheibe geschlossen ist, nicht betätigt werden.
balu1
Ich habe die Wischerwelle erfolgreich gangbar bekommen. Ich habe das Teil komplett ausgebaut (der Wischerarm ging dabei natürlich kaputt),
einen Sprengring gelöst und die Welle aus dem Gehäuse genommen. Das ganze gut gereinigt und mit viel Fett wieder zusammengesetzt.
Neu brauchte ich nur den Wischerarm und die darunterliegende Kunststoffkappe, die vor Wassser schützen soll.
Torsten
ich müsste das komplett für einen break noch auf lager haben, schreib mich einfach mal an bei intereresse.
Danke für die schnelle Hilfe, Leute! @uwekolb: ich probier morgen mal an der Presse ob ich die Wischerwelle rausbekomme, wenn nicht, meld ich mich bei Dir.
Vielleicht kann ich ja an dieser Stelle auch einen für Euch wertvollen Tipp rauslassen.... Aluminiumguss und Eisen/Zink kann man durch Silikonfett vor der Elektrolyse schützen - verdrängt Wasser und trennt die Materialien voneinander. Also dann - schmieren, solange das Wellenlager sich noch bewegt ;-)
Schönen Sonntag an alle!
Fällt mir gerade ein: Keramikspray (z.B. Normfest"Off Shore") ist ebenfalls nicht leitend, also auch geeignet die Wischerwelle zu schmieren.
Habe bei meinem sowohl die Welle als auch den Wischerarm retten können. Mutter am Wischerarm eine Woche lang mit Rostlöser eingesprüht, dann ging die Mutter auf und der Wischerarm mit angenehmem "Plopp" ab.
Die Welle ging grade so noch aus der Führung. Hab sie nach dem Säubern erstmal nur gefettet, das hielt drei Wochen vor.
Dann den Durchmesser verringert (kann man mit etwas freier Anwendung eines Bandschleifers erledigen) und wieder gefettet. Normales Fett, Graphitfett, Mike Sanders Hohlraumfett und Öl getestet. Ging immer ein paar Wochen, dann war der Wischer wieder schwergängig. Hab jedes Mal die Welle etwas dünner geschliffen, bis sie ungefettet spürbar leichtes Spiel hatte. Mit Mike Sanders Fett ist das Spiel weg. Das Ganze funktioniert mittlerweile seit über nem Jahr.
