Wer baut mir einen Xantia Break Entreprise? :-)
ACCM Martin Klinger
Hallo zusammen!
Immer wieder nachgrübelnd, was ein guter Wintercitro sein könnte, bin ich auf eine Idee gekommen:
Ein Xantia Diesel mit LKW Zulassung. Und wie? Ganz einfach: Indem man die hinteren Türen verschließt und alle Fenster auch...
Sähe dann so aus:
Haben will!
Wer baut ihn mir? ;-)
Martin
PS: Nicht ganz ernst gemeint...
Muss da nicht auch die Rückbank raus und die Halterungen dafür weg?
Salut!
Ich würde im Inneraum Bleche vor die Scheiben setzen und dann von aussen mittels Folie die Scheiben silber bekleben.
Rene
Bearbeitet von Oktobernixe
ACCM Martin Klinger
Sozusagen... Aber Nixe, du musst zugeben, dass ein BX 16V jetzt nicht wirklich DAS ideale Winterauto ist... Und der Anbieter von dem netten C15 Anfang Dezember meldet sich nicht mehr... :(
Hi,Tja,sowas läßt sich machen..Hab ich vor einigen Jahren in Unterschiedlichen Varianten und verschiedenen Standards(vongrob/funktionell bis Professionell)gemacht,hptsl um die Finanzämter zu ärgern.BIn sozusagen in der Nachbarschaft... 40km.Bei Interesse einfach mal melden.gr Sw
Wäre interessant zu wissen was Zulassungsstellen und Finanzämter zu einem echten Xantia Break Entreprise sagen würden. Der hat hinter den Vordersitzen eine durchgehende Ladefläche und keine Möglichkeit Sitze oder Gurte zu montieren. 5 Türen und Verglasung dürften kein Hindernis sein, es gibt schließlich auch verglaste Kastenwagen mit Türen zum Laderaum auf beiden Seiten... Vielleicht sind die hinteren Türen auch nur Atrappen, beim BX Entreprise konnte man sie nicht öffnen.
http://www.citroenet.org.uk/utilities/xantia-entreprise-break/images/xanent2.jpg
Bearbeitet von bx-basis
Die Akzeptieren es ohne weiteres,vor allem deshalb,weil die Ladefläche lang genug ist,dh,entspricht den gesetzl Vorgaben,näml muß sie das 1,4fache des Fahrerraum betragen.das ist bei einem Kombi immer leicht erfüllt,sogar bei Polo 86C ging es mit einigen guten willen.Bei der Werksversion sowieso anerkannt.Das seitl verblecht sein muß,egal ob vo inen od außen ist sowieso klar.es gibt vo anderen Herstellern sogar ebensfalls solche Komis vom Werk.Bsp Opel Astra,skoda Fabia,auch diverse Escort.Gr Sw
Warum muss es denn eigentlich verblecht sein ? Jumpy/Jumper, Vito/Sprinter etc. gibt es ab Werk auch als Kastenwagen mit reichlich Scheiben rund um den Laderaum, da würde niemand auf die Idee kommen das als PKW anzusehen...
Wenn Du einen Xantia Break schon verschandeln willst, dann bitte gleich richtig!
Zum Beispiel so:
zum Thema LKW kann ich nur sagen mein schwager fährt einen FIAT PUNTO TD als LKW die Hinteren scheiben müssen nicht verblecht sein.
Es reicht den meisten Finanzämtern wenn man Gitter vor die scheiben Setzt egalob geschraubt oder geschweisst.
die Rückbank muss raus und alle Gurtbefestigungen müssen zugeschweisst werden damit ein nachträglicher wiedereinbau der Gurte nicht möglich ist.
Meines Wissens nach muss ein LKW mindestens 50 % der Fahrzeuglänge als Ladefläche haben. So sagt zumindest mein Finanzbeamter habe mich da auch mal erkundigt.
da ich vor dem XM erst einen Volvo 850 6 Zylinder Diesel angeboten bekommen hatte das würde mir dann aber in der Versicherung zu teuer 700 Euro im Jahr bei 45%.
Soweit ich weiss sind es >50% der Grundfläche des Fahrzeuginnenraums.
So war es jedenfalls 1997 bei uns ( Landkreis LG ), wo mir ein in diesen Dingen Erfahrener
meinen damaligen MB 240 D T-Modell ( = Kombi ) zum 3-Sitzer umgebaut hatte.
Wegen des grossen Kofferraums war es möglich, den kleineren Teil der Rücksitzbank und
-Lehne drinzulassen ; der grössere Teil der Sitzbank wurde herausgenommen, Lehne um
gelegt; ein Riffelblech mit vorne hochgebogener Kante draufgeschraubt, die überzähligen
Gurte entfernt, das war's.
Der Tüv-ler hatr bisschen rumgemessen, bestätigt dass >50% des Innenraums Ladefäche
waren, und das war's.
Fenster blieben wie sie waren; FA hat TüV-Eintragung akzeptiert.
mfg Klaus
mfg Klaus
das kann durchaus sein dass mir da der FA mensch letztes mal was anderes erzählen wollte, da er sich generell weigern wollte . ..
Das kommt immer auf den "freundlichen" Beamten im FA an.
mfg
Aik
die nutzfläche muss länger sein als der fahrerraum. dann geht das.
btw-wenn du willst bau ich dir sowas.
ist ernst gemeint.
Hi,@bx basis,Klar gibts die Transporter mit Scheiben ab werk mit Lkw-zulassung,is eigentlich eher selten,wenn es vollverglaste sind,haben sogar offene Gurtpunkte.Dies liegt daran,daß diese Autos Den sogenannten NUTZFAHRZEUGcharakter haben.Is dann meist ein Kombinatonkraftwagen,auch die geländewagen früher.
Leider Haben die Finanzämter halt vor 12-14Jahren,als sie die Dieselstrafsteuer so heraufsetzten,halt dann es sehr erschwert,als halt viel Leute dann auf Lkwzulassung umgeschwenkt sind,die Vorschriften stark verschärft,um Schlupflöcher zu verengen.Gab dann auch oft so absurde sachen wie Camaro mit Lkwzulassung,daher sind die FAs halt auch aufgeschreckt
@ nordlictXm.Es muß nicht zwingend die Scheibe durch eine Blechplatte ersetzt werden,bzw davor od dahinter is auch egal.Völlig ok ist natürlich auch ein lochblech od ein Gitter was eigentlich unlösbar angebracht sein muß(sprich schweißen),Manchen Tüverer is es relativ wurst,und FA-Beamten sind oft keine Fachleute(mechaniker,Metaller)u können es nicht unterscheiden....Hab da schon einiges erlebt.Und obendrein sind diese Personen sehr unterschiedlich mit ihrer Beurteilung...Meistens sind sie eher negativ eingestellt,sie sollen ja eher dem Staat Einnahmen zuführen,nicht vermeiden.gr SW
FindIchGetzAberNichSoSchick ;)
na sicher doch, das ist doch ein xantia self-shooting break :)
mfg
Aik
Das kommt "nur" auf den TÜV an. Wenn im Brief LKW steht hat der freundliche Finanzbeamte das so zu akzeptieren. Falls nicht wäre ein gespräch mit dem freundlichen Vorgesetzten den freundlichen FinBea ratsam.
eben nicht (mehr).
das finanzamt kann als LKW zugelassene fahrzeuge auch wie PKW besteuern, das liegt im ermessensspielraum der ämter.
eben nicht (mehr).
das stimmt, und besonders die Kombination -Privatperson und LKW- ist denen ein Dorn im Auge. Am Ende zahlst du Steuern für einen PKW und Versicherung für einen LKW- Höchststrafe also.
LG Uwe
Wenn Du es schaffst einen Xantia "Enterprise§ gebaut und zugelassen zu bekommen, dann bitte hellgrau mit orangem Zierstreifen und als Kennzeichen:
N-CC 1701 ;)
